Автор Тема: krups ea 8010 мигает индикаторы полный бункер и clean  (Прочитано 6431 раз)
Оффлайн tolikaa75
Всем доброго дня !!! Принесли сие чудо после 3 мастерских .Включаем отрабатывает тэн загорается и мигает индикатор clean . нажимаем кнопку service загорается и мигает индикатор полного бункера и все ни на какие кнопки не реагирует и ни чего не происходит.при входе в сервисный режим код ошибки 1 (дистрибьютор).куда лезть не понимаю ?
Оффлайн morozov17
  • Авторитет: +6/-0
Здравствуйте. Дак проверьте провода на двигатель мультиклапана, если он вообще не шевелится.
Оффлайн tolikaa75
Провода живые , микрики все проверил .
Оффлайн tolikaa75
Подавал отдельно напругу на двигатель крутится, после включал машину она возвращает шестерни в стартовое положение и тишина .
Оффлайн tolikaa75
Re: krups ea 8010 мигает индикаторы полный бункер и clean
« Ответ #4 : Декабрь 01, 2018, 18:05:20 »
начала работать но при нажатии кнопки service и включении помпы вздувается шланг подачи воды
Оффлайн tolikaa75
« Ответ #5 : Декабрь 02, 2018, 14:50:32 »
Мультиклапан вскрыл внутри чистота как в барокамере , сейчас при включении начало срывать шланг с гидроцилиндра .
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #6 : Декабрь 02, 2018, 14:53:41 »
Шланги не перепутаны?
Оффлайн tolikaa75
« Ответ #7 : Декабрь 03, 2018, 08:45:55 »
Не могу сказать точно до меня побывала в трех мастерских
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #8 : Декабрь 03, 2018, 09:44:56 »
Вот надо разобраться тогда.
Оффлайн tolikaa75
« Ответ #9 : Декабрь 03, 2018, 11:28:17 »
Не подскажите где взять схему подключения шлангов
Оффлайн tolikaa75
« Ответ #10 : Декабрь 03, 2018, 11:36:05 »
Но самое главное при промывке как и положено вода начинает идти с носика подачи пара , затем включается мультиклапан и вот тут начинаются чудеса , начинается подача воды в гидроцилиндр , он в конце встает, до конца не отрабатывает и начинает срывать все шланги       беда ни чего не понимаю .
Оффлайн tolikaa75
« Ответ #11 : Декабрь 03, 2018, 11:37:35 »
Такое ощущение что проц не понимает что надо делать .
Оффлайн MaestroSK
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #13 : Декабрь 03, 2018, 11:44:03 »
при промывке как и положено вода начинает идти с носика подачи пара , затем включается мультиклапан ...
Затем? Он работает и перед началом промывки...
Оффлайн tolikaa75
« Ответ #14 : Декабрь 03, 2018, 11:47:51 »
Я вас не пойму
