Автор Тема: Syncrony Logic (SUP020) выбивает автомат в щитке.  (Прочитано 5030 раз)
Оффлайн dakaa
Добрый день всем!
Появилась проблема описанная в заголовке.
Выбивание электричества происходит на той стадии когда, после помола кофе, начинаются громкие щелчки(насколько я понял - это формирование таблетки и обдача их паром). Выбивает всегда после первого или второго щелчка.
Машина текла, сильно. После замены уплотнителя бункера - течь перестала. При осмотре(ограничился снятием верхней крушки) протеканий прозрачных трубок не выявил.
Если машину не держать включённой(а раньше держалась постоянно) - то не выбивает.(это не совсем проверенная информация так как прошло всего пару дней и пока без проблем)
Буду рад, если сможете подсказать где копать, что делать.
Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2017, 02:46:31 от osja »
  • Авторитет: +838/-1
Re: Syncrony Logic (SUP020) выбивает автомат в щитке.
« Ответ #1 : Январь 20, 2017, 02:50:26 »
Для информации, хлопки, это вытряхивание дозатором смолотой порции кофе в заварник, где после жужжание и происходит прессования таблетки с последующим пропуском через нее кипятка (не пара).
Для диагностики неисправности нужно вскрыть аппарат, и внимательно осмотреть электронную плату и сам дозатор. Где то идет пробой. Возможно протекает бойлер.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #2 : Январь 20, 2017, 09:12:56 »
Скорее всего пробивает провод термопреда на корпус катушки дозатора. Там проводку по дурацки с завода укладывают- тоненький проводок на корпусе вибронагруженного узла.
Оффлайн dakaa
« Ответ #3 : Январь 20, 2017, 15:36:30 »
Доберусь ли я до этого механизма сняв только верхнюю крышку КМ? Я простой пользователь, не мастер, это так, чтобы понимали мой уровень знания этих моментов)
« Последнее редактирование: Январь 20, 2017, 15:59:54 от osja »
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #4 : Январь 20, 2017, 15:44:33 »
Доберетесь, открываейте и будем смотреть так или нет
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #5 : Январь 20, 2017, 15:46:20 »
Кстати схема данной КМ есть на сайте, должна помочь Вам.
Оффлайн dakaa
« Ответ #6 : Январь 22, 2017, 14:25:08 »
Спасибо!
Сегодня я как раз этим и займусь. Если найду схему и пойму в какую сторону смотреть)
Результаты задокументирую, и поделюсь тут))
« Последнее редактирование: Январь 22, 2017, 14:26:24 от osja »
Оффлайн dakaa
« Ответ #7 : Январь 23, 2017, 15:06:42 »
Добрался я до машины, снял только верхнюю крышку(мало времени было).
Что увидел - на фото.
Просмотрел все провода до которых мог дотянуться - видимых пробоев не заметил. Оплавившихся тоже не заметил, одним словом - визуально вроде бы всё в порядке. Я не снимал переднюю стенку и вообще не разбирал более основательно, времени на это может уйти основательно как я думаю, да и боюсь чего-то, я не специалист всё же)
Смущает нагар на верхней крышке над, судя про всему, нагревательным элементом. Именно черный нагар, которые пачкает пальцы. Визуально этот элемент тоже в порядке, нет ни ржавчины на клеммах, нет вообще хотя бы чего-то что могло навести на мысль о возможной проблеме.
В планах таки разобрать её полностью, схемы я нашёл, но там пока сам чёрт голову сломит.
P.S. А с утра сегодня как только вилка машины была воткнута в розетку, так выбило автомат в щитке. Сама КМ не включалась на готовку кофе. Ещё не выяснил - кнопка включения машины использовалась или нет. Так как кажется, что это может быть и шнур питания и переключатель или где-то дальше в цепи.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2017, 15:32:12 от dakaa »
« Ответ #8 : Январь 23, 2017, 15:27:53 »
Это не нагар. Так на всех машинках от времени. Кофейный налет, плюс пыль от щеток кофемолки и редуктора, плюс горячий воздух от бойлера. По хорошему приборчиком нужно пробежаться по силрвым цепям.
Оффлайн dakaa
« Ответ #9 : Январь 23, 2017, 15:33:47 »
Ося, спасибо!
Я выше описал что машина выбила автомат даже без включения варки кофе. грешу на кз в кабелях и проводах.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #10 : Январь 23, 2017, 18:17:19 »
Электрический фильтр проверьте.
В этой машинке он бочоночком вроде.
Пробивают иногда.
Оффлайн dakaa
« Ответ #11 : Январь 23, 2017, 20:27:24 »
Таки выбивает при положении переключателя в положении выкл.
По схеме вижу только электрофильтр. Antijamming filter - он же?
Простите за нубские вопросы: тестером проверить, если он - что можно сделать? Просто заменить и всё?
Спасибо заранее))
« Последнее редактирование: Январь 23, 2017, 20:35:56 от dakaa »
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #12 : Январь 23, 2017, 21:38:59 »
Розетки с заземлением или с занулением? На лоджике кнопка включения только один провод замыкает, если фаза на корпусе то узо сработает в любом случае. Вилку сетевого кабеля тестером между землей и клемами прозвоните для начала на мегоомах. Какая-то предварительная инфа будет.
Оффлайн dakaa
« Ответ #13 : Январь 23, 2017, 21:49:37 »
Розетки с занулением.
На мегаомах проверил: вилку - кз на штекерах, на фазе чисто.
Теперь думаю как добраться до фильтра, схемы КФ для меня не очень информативны в плане разборки.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2017, 21:19:50 от dakaa »
