Да, смотрел в разделе Саеко. До разбора бойлера и соответственно отключения всех проводов от него и датчиков кофемашинка работала. Пробовал подключал другой новый термодатчик - результата нет.Рядом с термодатчиком на бойлере в пластиковом корпусе - это термосенсор? Для чего он нужен? В нем может быть причина?
На ней я заменил конденсатор 470мкФ35В (под номером 1), тиристор (по номером 2) и варистор (под номером 3). Чем была вызвана данная замена: тем что на фишку (обозначенную стрелкой) не приходит питание 220В.
Трещина на трансе справа снизу (на фото), или тень так упала?
После поднятия разъемов датчиков и очистки окислов под ними машинка заработала. Может ваш случай?
Датчик температуры на сопротивление мерили?.Он то может и на своем месте,но не рабочий или контакты закисленны или отходят.В общем проверить нужно.
Датчик температуры звонится, 1,3 Ом
