Автор Тема: Syncrony Logic (SUP020). Не включается.  (Прочитано 15113 раз)
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
Re: Gaggia Syncrony Logic SUP020 не включается
« Ответ #15 : Август 23, 2016, 13:57:53 »
поменял транс, при включении горит зеленая кнопка, но звук двигателя не происходит,
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #16 : Август 23, 2016, 14:00:07 »
Ну вот. Теперь есть тестовый режим. Проверяйте узлы. Вход такой же, как на виенке.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #17 : Август 23, 2016, 14:03:03 »
Провода все подключил?.Редуктор не будет работать,если на тэн не подключился.
Оффлайн tsariok
« Ответ #18 : Август 23, 2016, 14:05:41 »
Да и сам у проводку проверь от платы к моторчику редуктора.Частенько обламывается возле моторчика(под изоляцией не видно,потяни с усилием,но без фанатизма)
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #19 : Август 23, 2016, 14:07:44 »
Тестовый режим на без экранной кофемашине? Не поступает напряжение на разъём, моторчика
Оффлайн tsariok
« Ответ #20 : Август 23, 2016, 14:12:47 »
Не пиши дурных вопросов.На без дисплейных машинках так же есть тестовый режим.
Еще раз спрошу.Два желтых провода подключены к тэну бойлера? Ну и на всякий случай Тип 33 проверил.Чтоб не выпаивать его,проверь стаб должен звонится в одну сторону.Если в обе то или стабилитрон накрылся или типчик. Так же рядом резистор на 100 Ом.,его так же проверь.
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #21 : Август 23, 2016, 14:22:55 »
сорри, ok сейчас проверю, да два желтых идут не тэн, сопротивление есть 125 ом
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #22 : Август 23, 2016, 14:30:26 »
проверил, все узлы в порядке стаб симисторы диодный мост, все звонится как надо
Оффлайн tsariok
« Ответ #23 : Август 23, 2016, 14:36:14 »
Прозвони моторчик редуктора.Как правило звонится на коротко(то есть идет зумер).Если не звонится,то уже писал как провода проверить.Ну и еще когда какие то не понятки,то для профилактики меняю все электролиты на плате.Особенно на 470Мкф. Частенько помогает.Ну и такой вопрос Ты включил машинку,загорелась внизу зеленая лампочка.А через время красная загорается?
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #24 : Август 23, 2016, 14:46:54 »
Подключил напрямую питание на привод, жужжит, попробую поменять электролиты, лампочка все время зелёная, красная не загорается хоть прлдон сними хоть что
Оффлайн tsariok
« Ответ #25 : Август 23, 2016, 14:48:27 »
Проверь проводку.Может чего не подключил.И смотри там всего два электролита,а то не дай бог еще и смд- шные конденсаторы начнешь менять.А еще лучше ,сделал бы фотку с подключенными проводами.
« Последнее редактирование: Август 23, 2016, 14:50:45 от tsariok »
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #26 : Август 23, 2016, 15:08:29 »
Не цитируй отвечая на предыдущий пост!!!
это те, которые маленькие синие?)) там за 6 разъемом есть штекер, но туда ничего не подключается. Если что не так подключил извеняйте, такая пришла, я отметил где что было
« Последнее редактирование: Август 23, 2016, 15:38:30 от osja »
« Ответ #27 : Август 23, 2016, 15:30:34 »
Ты в тестовом пробовал узлы проверять? Не нравится мне отсутствие реакции на концевики. Кажись мозгам кирдык.
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #28 : Август 23, 2016, 15:33:52 »
я не знаю как на этой моделе туда заходить, буду признателен если подскажете
Оффлайн tsariok
« Ответ #29 : Август 23, 2016, 15:39:33 »
Сам об этом думаю.Почему и спросил загорается че еще.Думал может,что попутал при подключении.Ну и еще пусть проверит не попутаны местами на плате концевики микриков,которые с тремя штекерами..
