Автор Тема: Jura Impressa J9.3 TFT не наливает кофе при приготовлении капучино.  (Прочитано 8582 раз)
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +152/-1
Да знаю этот сайт немецкий , просто ради интереса набрал в поисковике вот и рукоблуд и выпал  :)
Мультиклапан разобрать не проблема а вот собрать правильно это ДА . Всегда фиксирую на фото каждый шаг при разборке . Очень помогает потом . А цена у нового совсем не порядочная .
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2019, 16:27:28 от Серёга »
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
Не вгоняйте человека в заблуждение. Вы ему ссылку на ЗУ от Микро серии кинули.
Единственное что видео не передаёт для не знающих немецкий, так это то, что белая шестерня ставится плоским концом резьбы вверх. А так лучше посмотреть видео перед разборкой и разбирать делая кучу фото если в первый раз.
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2019, 16:31:32 от Feuer »
Оффлайн billidjons
Спасибо!
У меня возникало несколько вопросов.
1. На данном форуме специалисты рекомендуют смазывать только силиконовые кольца и уплотнители, камеру заваривания и узкие пазы Г-образных направляющих в самом низу. Больше смазка никуда не просится.
Почему то на немецкой видео инструкции смазываются только силиконовые кольца?
Ответ на данный вопрос нашел в мануале на сайте, который подсказал Сергей.
Прошу подсказать с оставшимися вопросами.
2. Прошу подсказать где можно купить в спб кольца для штока кофевода и чёрное колечко для дренажного клапана? Мне бы хотелось поменять все сразу, раз уж предстоит большое ТО.
3. По вопросу мультиклапана прошу Вас поделиться фото его внутренностей и по возможности указать на внутреннюю деталь из-за которой он перестал корректно функционировать.
4. Заметил еще одну особенность, если наливать горячую воду через кофемашину, то через несколько секунд равномерный звук работы переходит в тарахтение. Это неисправность или особенность работы?
Видео работы:
Спасибо!
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2019, 20:47:26 от billidjons »
Оффлайн Серёга
  • Гуру
Никого в заблуждение не вгоняю , на этом сайте есть всё что нужно , просто надо немного по клавиатуре постучать и поиском воспользоваться
   https://komtra.de/jura-reparaturanleitung-kaffeevollautomaten.html
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
Про спб не подскажу. Но в интернет магазинах этого добра навалом.
Тарахтение это норма.
Детали будут выглядеть вот так:
https://www.ebay.de/itm/Keramikventil-Motorventil-Ventilkorper-inklusive-Klemmen-Jura-Z5-Z7-Z9-X5/323793460790?hash=item4b63981e36:g:L0kAAOSwbiFZRm-1
Необходимо смазать белый перфорированный диск, чёрную шайбу, и прозрачную перфорированную прокладку. Ну и самое интересное это всё правильно собрать. Делайте миллион фото по пути разборки и должно получится. Самая засада будет попасть пазами так чтобы микропереключатели встали на свои места. Никакой силы не применять. Если легко не собирается, то что-то стоит не так. Но терять вам нечего. На 90%сервис вам приговорит клапан под замену. А стоит он минимум 8-9 т.р. Будете разбирать, трубки не снимайте со штуцера. Просто открутите его от тела вентиля. Вам необходим набор торкс отвёрток и магнит, чтобы поймать гайки в теле мультиклапана. Дерзайте. Если что, пишите сюда.
Этих деталей новых в природе нет. Они всегда б/у. Так что или смазка и прокатит или замена мультиклапана. Если бы мультиклапан был не рабочий, то он выдавал бы ошибку.
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2019, 21:23:32 от Feuer »
Оффлайн billidjons
Спасибо!!
После проведения ТО, обязательно отпишусь.
Оффлайн billidjons
Добрый день!
Мультиклапан я перебрал, кому интересно вот ссылка на его фотки - https://cloud.mail.ru/public/58zV/BzpgCniKJ .
При включении машины, он отрабатывает штатно, тестирование проходит. Машина наливает горячую воду через капучинатор, взбивает молочную пену и наливает кофе через основные носики. Кофе через носик капучинатора по прежнему не идет, а выходит через основные носики.
Как выяснилось причина оказалась не в нем. Треск о котором я говорил в первом посте и который слышится на видео исходит от устройства UCL13N04B2CZ14, это определено и по звуку и тактильно (Фото прикладываю). Очевидно эта штука отвечает за переключение розлива кофе между капучинатором и основными носиками.
Прошу дальнейшей помощи в определении поломки.
И что эта за штуковина UCL13N04B2CZ14?
Спасибо!
Оффлайн billidjons
Такое ощущение, что мотор UCL13N04B2CZ14 пытается провернуться, а ему что-то мешает.
  • Авторитет: +837/-0
Это шаговый двигатель дренажного клапана. Частенько закисает, разбирите и сделайте ревизию узла. При его неисправности кофе вообще не получите, вода вся в поддон уйдет. Трещать он и должен, устройство такое. За розлив кофе в режиме капучино, отвечает другой клапан
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2019, 16:41:08 от osja »
Оффлайн billidjons
Если не секрет, то какой клапан?
Оффлайн billidjons
Снял я этот механизм, фото прилагаю.
Там пружинный механизм, который распределят куда кофе должно литься.
Движок не разборный...
Пардон, ракурс фото сразу не понял. Дренажный клапан таким же моторчиком приводится в действие. На фото то, что нужно.
Оффлайн Серёга
  • Гуру
Движок разбирается , нужно отогнуть усики ( я тонкой шлицевой отвёрткой отгибал ) и снять пластиковый верх .
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2019, 18:45:43 от Серёга »
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн billidjons
На движке были четыре железных зажима, я их аккуратно приподнял и разобрал движок покрутил механизм, после чего тестово все собрал и ура, вроде заработало.. Сейчас чищу заварник, надеюсь после финальной сборки все заработает. Вывод один, капучино надо пить почаще...
Единственное жалею, что пришлось полностью разобрать рабочий мультиклапан...
По результату отпишусь.
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
От разборки ему ничего не будет, а если смазали, то ещё лучше работать будет.
