День добрый, предистория начала течи. Была заменена крышка мультиклапана, старая текла. После замены сделав несколько кофе посмотрел на наличие течи, течи не было. Так пользовался наверно месяц потом увидел воду под кофемашиной. Вообщем разобрал включил машину и заметил течь, и течет не сама крышка а как бы из под нее, если по фото то как бы за патрубком 2. Снимал крышку все тщательно смотрел вроде как на крышке нет ничего подозрительного, потом случайно заметил следующее:
После выключения машины, аккуратно снимаю крышку мультиклапана, вытаскиваю крышку вместе с внутренним клапаном ничего не двигая, и если как на фото подуть в патрубки то когда дуешь в патрубок 2 и 3 то из отверстия 1 на фото идет воздух. соответственно и вода поидеи оттуда и течет. Клапан этот я пересабирал несколько раз и там его по другому не поставишь, он всегда почему то встает так что из 2и 3 трубки воздух идет в 1.
Спрашиваю у экспертов должно ли так, и вообще зачем это отверстие 1, может так и должно? Тогда откуда течь вообще не пойму?
