Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Всё о ремонте профессиональных кофемашин
Simonelli Appia II 1S обслуживание и эксплуатация
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
9
10
11
12
Вниз
Автор
Тема: Simonelli Appia II 1S обслуживание и эксплуатация (Прочитано 51654 раз)
Werus
Ст. Научный сотрудник
Авторитет: +0/-0
Re: Simonelli Appia II 1S обслуживание и эксплуатация
Ответ #150 :
Июнь 21, 2019, 13:31:28 »
Если бы он был пуст, то давления не должно было быть бы, или я не прав?
Не понял сарказма, конечно они ложаться, все ведь остывает, поэтому выше и написал.
Помпа не могла затянуть воду, не понятно почему, включил, все работает, бойлер наполнился.
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #151 :
Июнь 21, 2019, 16:44:32 »
1. Кран под поддоном должен быть. Его надо открыть и вода сама пойдет в бойлер. Но это при магистральном подключении. У вас из бутылки качае, значит ни как вручную не подкачать. Если справа на лицевой панели нет окошка, где видно сколько воды в бойлере (как на видео), значит вообще нет функции ручной подкачки. На таких маленьких машинках это не обязательно. Бойлер быстро наполнится и ТЭНы не успеют перегреться.
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #152 :
Июнь 21, 2019, 16:49:30 »
2. пиковое давление должно быть 9. Со слепым-9. Без холдера около 7-8, с таблеткой 8,5-9.
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #153 :
Июнь 21, 2019, 16:52:42 »
3. С щупом сильно не играйтесь. Смотрите по пару и кипятку. Если пар быстро слабеет, то опустите щуп, если кипятка не хватает, то приподнять. 60/40 ни кто так не скажит на сколько мм(см) надо вытянуть.
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #154 :
Июнь 21, 2019, 16:57:46 »
4.Ни чем. Химия специально подогнана под кофемашины. Тем более не вижу проблем купить ее. Одной банки хватит чуть ли не на год. 1000р в год не так много затрат на кофемашину. Если не считать счетов и слепых которые всегда теряются. А если очень хочется народного, то можете вон шуманитом чистить. Он у вас весь хром разъест и испортит и холдеры и клапана. И не красиво будет и ремонт приблизите.
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #155 :
Июнь 21, 2019, 17:01:52 »
5. Не надо ничего покупать. У симонелли может отъехать что угодно в любой момент. На моей практике это: клапана пару раз, обратные клапана раза три, реле давления 1 раз, плата (самое дорогое, четыре раза уже ремонтировал). И т.д. на симонелли почти все запчасти есть в наличии. Скорее всего ничего ждать не придется. Ходовая машинка. Не забывайте этим голову. Надейтесь на лучшее)) только что резинок на группы можете взять. Те точно пригодятся.
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #156 :
Июнь 21, 2019, 17:02:46 »
6. Не понятно о чем речь.
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #157 :
Июнь 21, 2019, 17:06:30 »
7. Декальцинацию должны делать профессионалы (знающие поймут). При декальцинацию машинка должна полностью разбираться. Это почти как двигатель перебрать, что б понятнее было. Максимум можете лимонкой группы промывать (так же как химией). Но толку от этого мало. А вода в бутылках разная бывает. Проверяйте воду. Купите тестер жёсткости воды (700-2000р) и смотрите какая вода лучше. И если поймете, что в машинке накипи много не тяните с дкальцинацией. Кто чревато боком))
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #158 :
Июнь 21, 2019, 17:08:28 »
8. Только химия и марофет. Остальное пусть специально обученные люди делают.
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #159 :
Июнь 21, 2019, 17:11:14 »
9. Если есть стеклянный уровень, то должно быть видно. Если не видно, значит либо много, либо наоборот слишком мало. Если нет окошка с уровнем, то по паровикам и кипятку. Если вместо кипятка пар идёт или почти сразу пар- значит мало. Если с паровика вода хлещет (не путать с конденсатом), то много.
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #160 :
Июнь 21, 2019, 17:16:03 »
10. Не долго смотря сколько. Повторюсь у этих машинок очень маленький бойлер. Если вы наливаете чайник 0,5л и у вас воды не хватает, то это нормально. Должен наливать 150мл хотя бы. Но после 300мл не ждите от него обильной воды. То что медленно, то смотря на сколько (это относительное понятие). Так не понятно. Если через 100мл у него идёт только пар, а вода не идёт, то это не нормально. Поднимайте щуп
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #161 :
Июнь 21, 2019, 17:17:28 »
11. Так не должно быть. Но так не понятно. Сложно сказать почему так. Может и с помпой что-то.
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #162 :
Июнь 21, 2019, 17:27:36 »
12. Не пойму так что именно за модель, но если на каждую группу по пять кнопок, а не по одной механической, то должно настраиваться. В инструкции должно быть написано.
Записан
Tulupov
Новичок
Авторитет: +1/-0
Ответ #163 :
Июнь 21, 2019, 17:33:29 »
Я всё это время писал про одногруппную машинку. А она у вас по ходу двухгруппная. Тогда всё то же самое, только про ручную подкачку и объем кипятка есть отличия. В остальном все вроде то же самое. Если двушка с бутыля, то при первом включении лучше открыть кран прямой подачи воды в бойлер. Так по па быстрее заполнит бойлер. Если крана нет, то просто включайте. Но если подкачка будет длиться дольше минуты, то сделайте перерыв на пару минут, что бы ТЭНы остыли. А по воде там кипятка должно быть 400-500мл. Больше лучше не брать.
Записан
Feuer
Мастера по ремонту КМ
Знаток
Авторитет: +87/-0
Ответ #164 :
Июнь 21, 2019, 22:26:05 »
Тут как бы между первым постом и вашим 11 страниц накатать успели;) у товарища одногрупная..
Записан
Печать
Страницы:
1
9
10
11
12
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
