Автор Тема: CEBO YCC-50A несколько вопросов по ремонту и обслуживанию.  (Прочитано 1638 раз)
Оффлайн neiznih
  • Авторитет: +1/-0
Привет всем! Досталась такая машинка довольно сильно б/у.
Короче, по пунктам:
1. На верхнем поршне забит напрочь крема клапан из-за треснувшей сетки и попаданием туда молотого кофе. На всех норм кофемашинах там стоит типа сито, а тут металлическая ооочень мелкая сетка. Так вот теперь сам вопрос, как ее поменять и на что, где такую мелкую сетку взять? Эта часть вообще разборная хоть? Попробовал слегка плоской отверткой поддеть пластиковую хрень, которая как понимаю держит эту сетку, но не поддается, боюсь поломать.
2. Т.к. на машинке нет режима чистки и декальцинации и на ней стоит под баком воды угольный фильтр, то думаю через фильтр лимонку гнать такое себе занятие. Я правильно понимаю, что правильнее сделать будет емкость с трубочкой и подключиться к гидролинии уже ниже фильтра и декальцинировать?
3. Чистка от масел. Как замутить, если у нее нет отсека для молотого кофе? По старинке все снять и в тазик?
4. Кофемолка. Помол вообще на ней как то регулируется, ну кроме как руками при разборке кофемолки?
5. Это чисто корейская (китайская) разработка или клон чей то?
6. На правой стенке корпуса огромное количество жирных брызг, видать стояла около плиты и жир от сковородок летел на нее. Там пластик черный, посоветуйте чем лучше и проще отмыть?
7. Разборка. Есть какие то партизаны, типа скрытых защелок? Легко разбирается?
8. Почему ободок регулировки количества воды иногда просто светится зеленым, а иногда мигает?
9. Eсть там какие-то сервисные меню, комбинации кнопок, проверки механизмов?
10. Коды ошибок у нее стандартные или свои?
Пока так, инфы очень мало по этому аппарату. Выручайте советами, кто с такой игрался.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2023, 07:10:36 от neiznih »
  • Авторитет: +838/-1
Это не угольный фильтр, а ионообменные. Верхний поршень подбираете от китайца какого ни будь, может найдете подходящий. На сколько знаю, это чуть ли не российская разработка, в Новосибе делали их. Помол можно отрегулировать путем подкладывания шайб под жернова, иначе опилки получаются даже при самом мелком помоле.разбирается легко. То ещё говно.
Оффлайн neiznih
  • Авторитет: +1/-0
Кстати, нашел какой то аналог этой машинки, только фейс чуть другой, название: Bari Espresso. На ютубе есть ролики про нее.
