Автор Тема: Смазка для кофемашин  (Прочитано 139461 раз)
Оффлайн alfa19
Смазка заварного блока делонги.
« Ответ #60 : Январь 27, 2017, 11:40:20 »
 Подскажите, чем лучше смазать резиновые кольца заварного блока в delonghi esam 4200?
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +15/-0
Re: Смазка заварного блока делонги.
« Ответ #61 : Январь 27, 2017, 11:41:28 »
OKS 1110
Оффлайн alfa19
« Ответ #62 : Январь 27, 2017, 11:59:42 »
 На этом сайте в магазине ее нет. Там какая-то замена ей лежит непонятная. В других боюсь брать из-за подделок. А по этой (huskey hvs-100 silicone grease) что скажите, сильно хуже предложенной?
  • Авторитет: +15/-0
Re: Смазка для кофемашин
« Ответ #63 : Январь 27, 2017, 12:16:33 »
Допуск пищевой имеет, довольно таки вязка.
Лично не пользовался, поэтому просто так не буду болтать.
Оффлайн alfa19
« Ответ #64 : Январь 27, 2017, 12:24:21 »
Я уже как то показывал, чем сам пользуюсь, еще раз напишу. Смазка для орингов дайвингового оборудования. Цена за 200 гр 13 евро. Качество отменное. Уже 4-ю банку начинаю. Смазку не жалею, за такую цену, можно и жирнее мазать. Мажу, как кольца, так и редукторы. Несколько банок коллегам по цеху продал, все довольны.
А в пищевых бытовых приборах ее можно использовать?
Оффлайн alfa19
« Ответ #65 : Январь 27, 2017, 12:29:28 »
 Прошу прощения. В предыдущем вопросе я имел ввиду смазку siliconfeet, предложенную страницей ранее (при цитировании фото не приклеялось).
Оффлайн alfa19
« Ответ #66 : Январь 27, 2017, 12:36:16 »
huskey hvs-100 silicone grease и этой в Москве сейчас нет нигде. Посоветуйте, что купить в Москве сейчас из доступного для смазки, только качественного.
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #67 : Январь 27, 2017, 12:42:59 »
Есть АВИТО для поиска OKS 1110
Тем более в Москве это не проблемс
« Последнее редактирование: Январь 27, 2017, 12:46:47 от AntonioTonio »
Оффлайн alfa19
« Ответ #68 : Январь 27, 2017, 14:28:19 »
К сожалению, (про ОКS 1110) пишут много поддельной. По этому авито и не рассматривал. Сам отличить подделку от оригинала не смогу. Опыта мало.
Оффлайн Konstantin Green
« Ответ #69 : Февраль 19, 2017, 16:03:25 »
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2017, 16:07:46 от Konstantin Green »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #70 : Февраль 19, 2017, 16:17:17 »
По второй ссылке продавец указал рамеры уплотнителей, можете сравнить с исходными. В третьей ссылке указаны те серии кофемашин, на которые он предлагает товар. Ваша серия в списке.
« Ответ #71 : Февраль 19, 2017, 16:31:14 »
Спасибо. Значит серии Siemens EQ3 5 6 7 8 9 соответствуют VeroAroma? А по смазке, достаточно OKS 1110 для всего узла?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #73 : Февраль 19, 2017, 17:41:47 »
Не обижай делонжи, это любовь всей моей мастеровой жизни  ;)
« Ответ #74 : Февраль 19, 2017, 17:42:45 »
Окса хватит и на заварник, и для внутренних уплотнителей, если когда либо дойдёт до этого дело. Это же не Делонжи с "гребными валами"  :)
Получается рановато смазывать? Два года аппарату, вроде смотрю смазка есть ещё. Этот Бош вроде похож на 6 серию сименса
