Автор Тема: Caffeo Solo (E 950-103) индикация ошибок.  (Прочитано 5586 раз)
Оффлайн p16d4
« : Март 21, 2020, 13:40:08 »
Товарищи! Верно служившая много лет кофемашина Melitta Caffeo Solo (TYP E 950-103) Nr: 950-3-0В191024902 впала в кому, что очень опечалило жену. Возможно, это коронавирус, но хочется узнать поточнее.
При нажатии кнопки "вкл" загорается индикатор питания, потом начинает бежать цепочка из индикаторов крепости кофе, т.е. поочередно загораются все 3 из них и так несколько раз. Потом гаснет все. Что означает эта странная индикация? Если жена не начнет в ближайшее время пить кофе, то я буду убит. Помогите!!!
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 02:39:45 от osja »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Re: Melitta Solo, индикация ошибок.
« Ответ #1 : Март 22, 2020, 23:23:50 »
Попробуйте извлечь заварочный блок и включить без него. Какая будет реакция?
Оффлайн p16d4
« Ответ #2 : Март 25, 2020, 18:35:48 »
С выниманием блока вышла заминка, 30 минут пытался вырвать его из лона машины и безрезультатно. Застрял. ( Но ошибка явно программная, не запускает промывку, зараза. Иногда проходит такой фокус: после включения вынимаю бачок с водой, загорается индикатор, ставлю бачок обратно, машина начинает промывку и включается. Буду пытаться-таки вынуть блок.
  • Авторитет: +838/-1
Re: Caffeo Solo (E 950-103) индикация ошибок.
« Ответ #3 : Март 26, 2020, 02:40:57 »
Не программная, а по блоку заваривания.
Оффлайн Alex12158
« Ответ #4 : Май 23, 2020, 16:00:24 »
Создал вверху тему, не прочитав эту. У меня сходная проблема. Индикация и невозможность изьятия варочного блока. Может начать его разбирать с лицевой стороны? Какая здесь засада может быть?
Может здесь уже рассматривался подобный вопрос и уважаемые форумчане просто укажут на соответствующую тему?
Оффлайн lnks
« Ответ #5 : Май 24, 2020, 12:52:40 »
Присоединяюсь к вопросу. При всех указанных выше проблемах добавлю, что заварочный блок остаётся в поднятом положении.
Пробовал менять провода на концевиках редуктора местами, но это никчему не привело. Плата на этой машине новая, редуктор новый, ЗУ смазан и промыт.
« Последнее редактирование: Май 24, 2020, 17:56:02 от lnks »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #6 : Май 29, 2020, 18:46:50 »
Не мешает посмотреть цепи питания и управления бривером.
Оффлайн Авасик
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #7 : Июнь 04, 2020, 13:37:44 »
Редуктор перекручивает немного и зажимает ЗУ, поэтому его не вытащить. Обратно редуктору самому не вернуть ЗУ в исходное положение. Только внешнее вмешательство.
Авторизация SEB
Оффлайн Sergey_csm103
« Ответ #8 : Июнь 10, 2020, 09:32:45 »
Те же симптомы, и как бороться с неисправностью? Я его, конечно, выдернул, вот только засунуть обратно не мог долго.  Положение вала не совпадает с положением ответной части на ЗУ.
Засунуть удалось только так: Выключил км, зажал концевики микриков, включил км, и во время поворота вала, вставил ЗУ на место. Но теперь снова не могу вынуть))
Хэлп.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #9 : Июнь 10, 2020, 12:35:26 »
В теме Бош для ТСА5 есть много полезного для вас
« Ответ #10 : Июнь 10, 2020, 14:13:17 »
Спасибо, ушел читать.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2020, 15:38:53 от osja »
