Автор Тема: Kaffit 1601 ошибка высокое давление  (Прочитано 7845 раз)
Оффлайн gidvend
« : Июль 12, 2020, 23:52:43 »
Всем привет. Коллеги выручайте, на кофемашинах достаточно часто возникает ошибка высокое давление. Одна вообще замучала, на складе сделал около 500г кофе, все ок. У клиента проработала день и выдает постоянно ошибку высокое давление. Ранее замечал что такая ошибка возникает если в гидросистему попадают соринки. В этой кофемашине все чисто, перебрал заварочный заменил прокладку поршня, заменил дренажный в сборе с двигателем, мультиклапан работает исправно. Помол крупный. Сетка не забита, чистка химией не помогает.
  • Авторитет: +837/-0
Re: Kaffit 1601 ошибка высокое давление
« Ответ #1 : Июль 13, 2020, 04:17:39 »
Там 2 клапана бойлера есть. Бывает залипают, и помпа не может продавить воду. Датчика давления в ней нет, это сообщение основано на отсутствии импульсов со счетчика воды. Я ставил клапаны от jura.
Оффлайн gidvend
« Ответ #2 : Июль 13, 2020, 09:33:38 »
Спасибо. Клапанов jura нет. Я их разбирал, прочищал и менял шток с грибком. Может попробовать подрезать немного пружину? Или зачистить шарошкой посадочное отверстие грибка?
« Ответ #3 : Июль 13, 2020, 10:52:01 »
Не стоит это делать. Помпу есть чем проверить? Может слабо давить
Оффлайн Mannarly
« Ответ #4 : Январь 19, 2021, 14:18:25 »
Проблема в кремоклапане верхнего поршня группы заваривания, они бывают двух видов, верхний поршень либо под замену на нового образца, либо там можно сменить грибок
« Ответ #5 : Январь 19, 2021, 18:41:11 »
Не всегда, точнее далеко не всегда.
Оффлайн Horecatmb
« Ответ #6 : Август 16, 2022, 15:00:13 »
Добрый день, коллеги.
Попала к нам в сервис машинка с такой же ошибкой. Кофе не варит. Даже при ополаскивании вода не идет.
Меняли оба клапана высокого давления, перебрали з/у и обратный клапан, вся гидросистема чистая, дуется.
Даже подкинули новую помпу - ноль реакции.
Подскажите, может быть мы что-то упустили?
« Ответ #7 : Август 16, 2022, 16:10:40 »
Счётчик воды проверьте
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
« Ответ #8 : Август 17, 2022, 01:08:51 »
Проверьте, насколько герметична зажата трубка для подключения шланга от бутылки.
« Ответ #9 : Август 17, 2022, 01:51:33 »
Или кран/переключатель подсасывает, если машинка оборудована им
