Автор Тема: Замена флоуметра на PROMAC  (Прочитано 9295 раз)
Оффлайн akonst
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« : Март 26, 2016, 14:26:40 »
Добрый день. Датчики (крышки) расходометров на обеих группах кофемашины обнаружены протекающими. Флоуметры вот такие: http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=55622&category_id=165&option=com_virtuemart&Itemid=73
Но их в наличии нет вроде бы. Подойдут ли вот такие датчики?
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=55244&category_id=165&option=com_virtuemart&Itemid=73
встанут ли в корпуса от верхних и будут ли показывать правильный расход?
  • Авторитет: +838/-1
Re: Замена флоуметра на PROMAC
« Ответ #1 : Март 26, 2016, 16:03:54 »
Программирование объема в чашку можно при любых счетчиках, как настроишь, так и будет считать. А вот подойдет или нет, это я не знаю.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #2 : Март 26, 2016, 16:11:45 »
Может ещё по напряжению не подойти.
Раз столкнулся, человечек купил машинку с нерабочими счётчиками. Тоже гицарские.
Купили, видать, разборку за бугром и докомплектовали для продажи, что под рукой было.
Оказалось, блок электроники 24 вольта выдаёт, а датчики холла в той модели не расчитаны на такую напругу.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #3 : Март 26, 2016, 22:22:08 »
Корпуса одинаковые, подключение наверно разное.
Оффлайн oka239
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +36/-0
« Ответ #4 : Март 26, 2016, 23:02:59 »
А что мешает уплотнители на них поменять.
Оффлайн akonst
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #5 : Март 28, 2016, 12:56:30 »
Течь не из под уплотнителя. Она фонтанчиком бьет вдоль контактов через компаунд залитый. Видимо потрескались. Причем оба.
Оффлайн akonst
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #6 : Март 28, 2016, 13:02:06 »
там может быть разное количество импульсов. На крыльчатке, как я понял или 2 или 3 магнитика бывает.
Я нашел список подходящих, но в магазине по наличию нет ни одной. Где ещё можно поискать такие волюметры?
Оффлайн oka239
  • Авторитет: +36/-0
« Ответ #7 : Март 28, 2016, 13:37:13 »
Интересный случай,ни разу еще не попадалось такого.
Раз такое дело,давайте помогу с крышками.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #8 : Март 28, 2016, 16:59:25 »
Может разморозили?
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #9 : Март 28, 2016, 17:07:02 »
Zhandaroff, возможно, но например на Casadio Dieci первое время шли флоуметры с такой-же болячкой, два раза конструктив меняли. Из первых привезенных нами машин ни у одной родной флоуметр не остался - все поменяли.
Оффлайн akonst
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #10 : Март 28, 2016, 17:17:33 »
На месте это выглядело вот так. При проливе видно визуально, как водичка бежит сверху.
Помогайте с крышками! )
Оффлайн akonst
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #11 : Март 28, 2016, 18:00:37 »
Может разморозили?
[/quote]
Возможно. Истории машинки не знаю, но стояла в теплом помещении и работала последний год - точно. Других повреждений характерных для замерзания пока не нашел.
Вообще принесли её из за помпы нерабочей, а фонтанирующие флоуметры похоже фонтанировали там долго судя по следам на них. Особо не парило никого ))
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #12 : Март 28, 2016, 21:01:44 »
Я полсотни счетчиков наверно поменял:-)
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #13 : Март 28, 2016, 21:07:27 »
Интересно, как CF на ваши предъявы реагировало? Объемы то побольше наших...  ;D
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #14 : Март 28, 2016, 23:25:36 »
Ну это был явно заводской косяк - присылали вроде бесплатно по рекламации.
