Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Siemens
Проблема с подачей воды siemens s75
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Проблема с подачей воды siemens s75 (Прочитано 3010 раз)
garis
Новичок
Авторитет: +0/-0
Декабрь 28, 2018, 15:52:17 »
Всем привет. Сломалась моя кофемашина. Всё началось с того, что сломалось пополам плечо кофевода в заварочном блоке. Я её заменил на новую, так же пришлось разбирать редуктор и ставить барабан в начальное положение. После всего этого собрал включил, но вместо кофе в кружке - полусухой кофе в отстойнике для брикетов и чистая вода в поддоне. так же бьёт фонтан из места №1 на фото, как понял это какой то аварийный клапан. После всего процесса пишет "Наполнена система нажмите воду"
Записан
Мастера по ремонту КМ
Повелитель кофемашин
Авторитет: +327/-1
Re: Проблема с подачей воды siemens s75
Ответ #1 :
Декабрь 28, 2018, 16:13:16 »
Если его не трогал(не попутал вход-выход),то разобрать его и глянуть не состояние.Если пластиковый шток с выработкой или поломан,то на замену деталь.Если целый то попробовать все очистить смазать маленько(без фанатизма)силиконовой смазкой,собрать и проверить. Это клапан пара.
Записан
garis
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #2 :
Декабрь 28, 2018, 16:58:40 »
Снимал уже разбирал, внутри всё целое, шток, пружина, резинки всё на месте, думаю мб заварочный блок не правильно собрал, хотя вроде всё на месте
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Multi multa, nemo omnia novit
Ответ #3 :
Декабрь 28, 2018, 17:06:44 »
Клапан по виду такой, что течёт давно. Под замену. Это место номер один
Записан
garis
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #4 :
Декабрь 28, 2018, 17:24:27 »
это я его ещё почистил)) попробую поменять отпишусь
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
