Автор Тема: Faema President/ Выкипает вода в теплообменниках  (Прочитано 3652 раз)
Оффлайн coffeebar
Доброй ночи!
У президента выкипает вода в теплообменниках. Соответственно пролив не сразу в группах идет. смотреть обратный клапан? или еще куда копать?
Машинку перебирал, обратный как раз не держал, сколхозил из обычного сантехнического. Можно ли его использовать? Машина работает от бутыли
Оффлайн AlekseyPopov
Re: Faema President/ Выкипает вода в теплообменниках
« Ответ #1 : Ноябрь 09, 2018, 10:25:43 »
А когда включаешь пролив, первые секунды, идёт вода с паром?
Оффлайн coffeebar
« Ответ #2 : Ноябрь 10, 2018, 22:36:06 »
Да, все верно! Стоит постоять минут 10-15 после последнего приготовления чашки.
« Ответ #3 : Ноябрь 10, 2018, 22:52:31 »
Такая же ситуация. Не могу понять в чём дело. Не знаю связано ли это но начала ещё вода из группы капать. Наша машина упала однажды. Не думаю, что это важно но всё же.
Если смогу починить, напишу. А пока вместе ждём весточки от того, кто уже смог решить эту задачу
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 13, 2018, 21:01:44 »
Ребята! Вы же правильно диагноз поставили - выкипание воды из теплообменников. Вариантов не много - либо обратно в бочку, либо вперед, через клапан группы. Дырку в теплообменнике не берем в рассмотрение. Вот и глядите откуда у вас течет. Могу посочувствовать у кого вода обратно в бочку выкипает - клапан, который подпирает теплообменники, на Фаеме стоит в главном кране, он достаточно сложный в конструктивном плане и заменой копеешных резинок не обойтись, выглядит это хозяйство вот так.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 13, 2018, 22:03:29 »
Sly, а на других машинах ставят такой клапан?
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #6 : Ноябрь 13, 2018, 23:11:05 »
"Других" это в каком смысле? Других производителей? Модели фаемы практически все на скрине если об этом.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #7 : Ноябрь 14, 2018, 11:13:36 »
То есть у всех Фаем такой клапан, а у других производителей встречается?
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #8 : Ноябрь 14, 2018, 16:01:41 »
Таких сложных больше не встречал ни у кого.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #9 : Ноябрь 17, 2018, 12:22:09 »
Понятно. А как он работает?
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #10 : Ноябрь 17, 2018, 18:28:38 »
Главный кран -  байпассы, ручная подкачка, клапан на наполнение, регулировка экономайзера - все в одном корпусе. Как-то работает  :)
Оффлайн Андрей Федорко
« Ответ #11 : Февраль 20, 2019, 18:53:19 »
У меня на  Simonelli такая проблема с паром. Через 10-15 минут как постоит машина, с группы идёт пар потом только вода.
Оффлайн RichGroupVLD
« Ответ #12 : Февраль 21, 2019, 13:26:36 »
Для Фаемы нормальная история.
Давление в бойлере какое?
Уменьшите до 0,9 - 1.
Тачки эти делают, чтобы 500 кружек в день варить и 10 минут без дела она не стоит ( в Италии :) )
Тоже самое на Чимбали. Всё сделано для того, чтобы в группе был вода надлежащей температуры на большом потоке и 10 минут простоя перегрев жуткий. Для этого есть холостой пролив.
Если обратный клапан барахлит, то за 15 минут машина "завоздушится" и уже никакая вода после этого из группы не польётся.
Оффлайн Yan81
« Ответ #13 : Февраль 22, 2019, 13:44:22 »
потрогайте помпу. если горячая (при прогретой машинке) тогда обратный не держит. и рискуете убить помпу намного раньше времени.
