Автор Тема: Ottima- течет бойлер.  (Прочитано 4433 раз)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« : Июнь 29, 2018, 16:26:43 »
Всем привет.Есть такая кофемашина.Стал течь бойлер.Проф.машинки раньше не делал.Сейчас столкнулся.
Сама машинка
Маленько течет с этого места вверху
Но больше беспокоит течь снизу на такой же детальке.(тут подтекает по сильней)
Так вот вопрос,как правильно разобрать.Открутить трубки это понятно.Вот дальше.Сам тройник как снять? Повернуть на пол оборота и вынуть? И если там прокладка,то какая?Чем то можно заменить ее(если не найду) Ну и вообще какие будут советы,чтобы не накасячить?
« Последнее редактирование: Июль 16, 2018, 03:17:34 от osja »
Оффлайн Barakuda
Re: Кофемашина Ottima- течет бойлер.
« Ответ #1 : Июнь 29, 2018, 16:56:25 »
Разбирать полностью, т.к. первый раз можно все фотографировать, замочить в кислоте чтоб вся накипь отвалилась, потом искать того кто обварит/запаяет теплообменники. Собирать в обратной последовательности или как удобно.
Оффлайн tsariok
« Ответ #2 : Июнь 29, 2018, 21:31:35 »
Может все таки резинки полетели на тройнике?Не мороз ведь,да и машинка с торговой точки.Или теплообменник летит не обязательно в мороз?
Ну и если все таки придется разбирать бойлер,какой химией лучше пользоваться?Я так понимаю,что раствора лимонки нужно так,под 15 литров,чтобы окунуть весь бойлер?Просто сейчас посмотрел маленько видео,про кап ремонт профессионалок,так вроде стоит колечко на тройнике.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #3 : Июнь 29, 2018, 22:11:49 »
Может быть ввареный в теплообменник тройник а может и на резьбе. Нижний сфоткай еще.
Оффлайн Barakuda
« Ответ #4 : Июнь 29, 2018, 22:19:17 »
Как правило резинок и фторопластовых уплотнений может не быть после других сервисов, фум лента в лучшем случае. Теплообменники не в мороз только в чимбали от накипи при демонтаже могут развалиться.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #5 : Июнь 29, 2018, 22:26:02 »
Какой-то личный негатив? С погружными не только чимбали делает. Тут у нас совсем другой случай ;)
Оффлайн Barakuda
« Ответ #6 : Июнь 30, 2018, 10:46:15 »
Sly негатив только к клиентам которые раз в 3-4 года отдают машину на обслуживание, производитель не виноват.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #7 : Июнь 30, 2018, 16:23:20 »
Собственно при нормальной водоподготовке до капиталки 5-7 лет легко проф кофемашины выхаживают. Не суть. По химии для травления использую Дескам, на основе солянки с кучей ингибиторов.
Оффлайн tsariok
« Ответ #8 : Июль 01, 2018, 13:42:57 »
В общем вроде сделал.Почему вроде,на горячую не проверял.Тройник снимается открутив на пол оборота против часовой стрелки.На верхнем одно колечко было повреждено на нижнем оба.Вот фото нижнего тройника.
Отмочил в лимонке,подобрал колечки,поставил,работает не течет.После проверю на горячую, отпишусь.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #9 : Июль 02, 2018, 17:58:51 »
На горячую темболее не потечет. Все протечки контролируются на холодную на заглушенной слепым фильтром группе.
Оффлайн tsariok
« Ответ #10 : Июль 02, 2018, 19:06:53 »
Да так и есть.Проверил,все работает.Начинаются нравится мне профмашинки. Кофеек на порядок получше.Да и сын ставить стал их,так что придется более плотно заниматься ими.
Оффлайн Mionnix
  • Авторитет: +1/-0
  • Mionnix
Re: Ottima- течет бойлер.
« Ответ #11 : Сентябрь 20, 2018, 20:07:12 »
Вам правда для первого раза досталась не из лучших кофеварок. Сам имел дело с этим брендом, ничего хорошего за такой аппарат не могу, сплошь тефлоновые трубочки, вечно мокнущие соединения и жутко убого выполнена. У нас в городе одна фирма их как то завозила, с нашей водой такие игрушки выходят из строя очень быстро.
Хорошему бы человеку ну не стал бы ее рекомендовать.
