Автор Тема: CafeRomantic (NICR 777) выливает кофе в поддон.  (Прочитано 3803 раз)
Оффлайн Хабиб Лабазанов
« : Декабрь 24, 2018, 22:43:04 »
Доброго времени суток. Не проливает кофе, а сбрасывает все в дренаж. Ничего не течет внутри заварника, давление помпы в порядке. заменил дренажный клапан, не помогло. изначально даже промывку не осуществлял(все сбрасывал), но после очистки обратного клапана начал какое то количество воды выдавать, хотя кофе не выдает! Все трубки чистые, сопло тоже, проверял.  Как быть?
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2018, 04:06:36 от osja »
  • Авторитет: +838/-0
Re: Nivona 767 выливает кофе в поддон.
« Ответ #1 : Декабрь 25, 2018, 02:35:58 »
Модель правильно укажите, как на шильдике.
Видео хотелось бы увидеть.
Re: Nivona CafeRomatica 506 выливает кофе в поддон.
« Ответ #2 : Декабрь 25, 2018, 23:03:42 »
Вот так себя ведет при промывке. https://yadi.sk/i/EXVTagazRCzh4w
Re: Nivona 506 выливает кофе в поддон.
« Ответ #3 : Декабрь 26, 2018, 03:08:01 »
Вы дренажный клапан оригинальный поставили, или дубль? Дело в том, что а продаже есть заменители, гораздо дешевле оригинальных, много брака, не держат они давление, текут. На видео хорошо видно, что сопливит дренажный клапан. Плюс сам заварник в районе верхнего поршня тоже имеет течь. Там смотреть манжету
Модель укажите правильную, с шильдика!!!
Re: Nivona CafeRomantic NICR 777 выливает кофе в поддон.
« Ответ #4 : Декабрь 26, 2018, 23:02:42 »
Купил за 1700р(их было 2 и я выбрал тот, что подороже). Да, манжета не совсем целая. А может быть такое, что обратный клапан не держит? Просто после его смазки при промывке начало что-то проливаться через сопло?
Вот как готовит эспрессо https://yadi.sk/i/ZHld4VlOrl-tUg
Re: CafeRomantic (NICR 777) выливает кофе в поддон.
« Ответ #5 : Декабрь 27, 2018, 04:08:20 »
Про какой обратный клапан вы говорите?
« Ответ #6 : Декабрь 27, 2018, 08:58:53 »
Про этот
« Ответ #7 : Декабрь 27, 2018, 10:18:13 »
Это не обратный клапан. Это клапан бойлера. Необходим для отсечения потока воды или пара в соответствующем режиме, что бы в дренаж не сливалось. Открывается он только в режиме приготовления кофе и немного стравливает давление при разогреве пара.
В вашем случае он и должен быть открыт, иначе как вода в заварник попадет.
« Ответ #8 : Декабрь 29, 2018, 15:28:57 »
А почему сразу после начала работы пишет "варка кофе завершена"?
