Автор Тема: Rancilio Epoca S2 Накипь!  (Прочитано 12235 раз)
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
Re: Rancilio Epoca S2 Накипь!
« Ответ #30 : Август 14, 2017, 22:03:25 »
Реле на помпу в блоке контроля уровня смотрите. На полуавтоматах обычно включение клапана группы и помпы напрямую через кнопку пролива реализовано, а вот подкачку - клапан бойлера +помпа, уже блок контроля включает.
2 Georgiy
Подачу в бойлер тоже жиклерят чтобы термошока не было, такчто при подкачке 9бар норма при настроенной на 10бар помпе на замкнутом контуре .
« Последнее редактирование: Август 14, 2017, 22:11:31 от Sly »
Оффлайн alex2104
  • Научный сотрудник
« Ответ #31 : Август 15, 2017, 10:41:34 »
То есть при уровне в большом бойлере ниже нормы в любом случае должна включаться помпа?
У меня при падении уровня открывается клапан и вода под давлением заполняет большой бойлер. То есть получается и датчик уровня и заливной клапан работают как надо. При нажатии на кнопку приготовления, включается помпа И тут получается что и помпа и её реле тоже исправны...  Автоматики там никакой, релюшки и всё... Может кто подскажет или схемкой поделиться?
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #32 : Август 15, 2017, 15:57:46 »
Схема на самом блоке контроля нарисована, в простейшем случае на плате стоит одно реле типа DPDT, одна пара контактов в котором коммутирует помпу, вторая клапан. Вот у вас одна пара подгорела.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #33 : Август 16, 2017, 11:29:02 »
У меня есть схема. У Вас 1групная или 2х?
Оффлайн alex2104
  • Научный сотрудник
« Ответ #34 : Август 17, 2017, 10:03:48 »
Не цитируйте предыдущее сообщение!
2x
« Последнее редактирование: Август 17, 2017, 12:00:37 от Suhnny »
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #35 : Август 18, 2017, 21:29:47 »
как в спойлер вложить фото?
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #36 : Август 19, 2017, 14:04:24 »
Я до сих пор не научился. Вставляй как обычно, без спойлера.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #37 : Август 19, 2017, 23:45:06 »
Копипастишь в сообщение ссылку на фото, выделяешь эту ссылку мышью
и нажимаешь по очереди в окне подготовки сообщения
кнопки "вставить изображение" и "вставить спойлер".  :)
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #38 : Август 20, 2017, 16:50:39 »
Если качество не устраивает, то завтра сниму скан.
Оффлайн alex2104
  • Научный сотрудник
« Ответ #39 : Август 21, 2017, 12:12:36 »
Спасибо за схему, буду разбираться.
