Автор Тема: KRUPS XN 300 D слабый напор половина порции  (Прочитано 1840 раз)
Оффлайн WinSer68
  • Мл. Научный сотрудник
Добрый. Капсульная машина включается. Начинает варить. Постепенно напор превращается в капанье и половина порции не доходит. Это при большой порции. При маленькой тоже самое. Если включить без капсулы течет горячая вода хорошим напором полная чашка. Перебрал почистил. Ничего не изменилось. Подскажите в чем может быть причина?
Оффлайн AlexAVM
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Re: KRUPS XN 300 D слабый напор половина порции
« Ответ #1 : Декабрь 20, 2023, 21:50:57 »
Иглы, протыкающие капсулу чистые? Декальцинацию как давно делали?
Оффлайн WinSer68
« Ответ #2 : Декабрь 21, 2023, 08:48:13 »
Иглы чистые. Ровные идеальные три прокола  делают на капсуле. Декальцинацию скорее всего не делали ни разу.
Оффлайн AlexAVM
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #3 : Декабрь 21, 2023, 09:37:08 »
То есть вода из иголок выходит из всех трех равномерно? Начинайте с декалки
Оффлайн WinSer68
« Ответ #4 : Декабрь 21, 2023, 11:36:05 »
Сделал декальцинацию.
Вода идет равномерной толстой струей без капсулы
С капсулой вначале кофе и постепенно напор переходит в капанье и меньше половина порции
В поддоне сухо
Может помпа потеряла давление? Но рычит хорошо.
Оффлайн AlexAVM
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #5 : Декабрь 21, 2023, 13:34:51 »
Сколько лет она трудится? Чем и как декалии? Капсулы одноразовые? Из трех иголок вода поступает?
Оффлайн WinSer68
« Ответ #6 : Декабрь 29, 2023, 09:03:07 »
Сколько трудится нет информации, но на деталях внутри стоит дата 2012.
Декалил раствором уксуса.
Капсулы пластиковые с фальгой.
Из иголок или нет, но вода поступает. Особенно если без капсулы.
Оффлайн AlexAVM
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #7 : Декабрь 29, 2023, 11:16:21 »
Или насос не выдает нужного давления или где-то забита. Уксусом чистить нельзя
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #8 : Декабрь 29, 2023, 11:39:18 »
Ни в коем случае уксусом нельзя. И металл разрушается и полимеры некоторые. Из бытового подручного только лимонной кислотой можно
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +156/-1
« Ответ #9 : Декабрь 29, 2023, 12:17:05 »
И вонь неимоверная к тому-же .
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн WinSer68
« Ответ #10 : Декабрь 31, 2023, 12:55:21 »
Как проверить?
Оффлайн AlexAVM
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #11 : Январь 01, 2024, 18:03:02 »
Для начала отсоедините трубку с выхода бойлера, посмотрите как вода идет
