Автор Тема: Surpresso S60 (TK68001/05). Не видит поддона.  (Прочитано 6569 раз)
Оффлайн Vsepo4inim
« : Ноябрь 07, 2016, 16:52:28 »
Всем, Добрый день!
Попросили посмотреть кофемашину Siemens surpresso S60, TK68001/05 FD8701 29 0347. С ними дело не часто имел.
Машина досталась людям уже с этой неисправностью. Была в другом сервисе, но там вынесли вердиткт о замене блока (какого неизвестно). Подозреваю, что не хотели возиться с компонентным ремонтом.
Суть проблемы. После включения и нажатия кн. Start на дисплее сообщение PODDONY OTSUT. При повторном нажатии сообщение про пар и машина выключается.
Микрик в поддоне рабочий. Контакты замыкал. До замыкания микрика, на плату с него идет 2В. После замыкания 0. Подскажите, в чем может быть причина? Как я понимаю, замыкание микрика дает команду на срабатывание реле на плате? Но рыле вроде как 12В, а с микрика всего 2 приходит и потом вообще пропадает.
Пытался гуглить эту проблему, но ничего не нашел...
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2016, 11:51:13 от Suhnny »
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
Re: Siemens surpresso S60
« Ответ #1 : Ноябрь 07, 2016, 17:34:39 »
Тему надо оформить по регламенту. По микрику - сопротивление замкнутого микрика какое? Может на нём просад. Если нет надо смотреть стабилизацию питания платы. Хотя вроде по логике при 2-х Вольтах она вообще работать не будет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2016, 17:47:24 от osja »
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 07, 2016, 17:48:26 »
Вот ознакомьтесь с правилами и исправьте оформление темы. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
Оффлайн Vsepo4inim
« Ответ #3 : Ноябрь 08, 2016, 10:50:10 »
Пост переоформил. надеюсь теперь правильно. Сопротивление на замкнутом микрике 1.2 Ома. Моя логика говорит что на нем должно быть порядка 10-12В, но кто их должен формировать?
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 08, 2016, 10:54:59 »
Не совсем правильно)
Siemens S60 TK***** ( и вкраце суть аварии/ошибки)
Тогда и другие пользователи форума смогут найти Вашу тему, если у них возникнет подобная ситуевина...
« Ответ #5 : Ноябрь 08, 2016, 11:16:04 »
Пост переоформил. надеюсь теперь правильно.....
Конечно не правильно! Что повествует название вашей  темы? Ноль информации. Прочтите еще раз правила, или хотя бы на название соседних тем обратите внимание.
Оффлайн Vsepo4inim
« Ответ #6 : Ноябрь 08, 2016, 14:01:32 »
Меня уже поправили. Благодарю за помощь. Мне кажется когда я оформлял тему в 1-й раз, то в названии указывал код ошибки, но возможно есть ограничение по кол-ву символов. В любом случае, теперь это уже не важно. На будущее буду иметь в виду.
Господа, по сути вопроса, подскажите пожалуйста, где может быть собака зарыта? Возможно есть схема или нужно замерять какие-то напряжения? Почему-то кажется, что решение не сложное, но не пойму куда смотреть...
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2016, 14:13:40 от Suhnny »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: Surpresso S60 (TK68001/05). Не видит поддона.
« Ответ #7 : Ноябрь 08, 2016, 14:26:21 »
Микрики обычно всего-лишь подают сигнал мозгам.
Если не работает, то чаще всего либо выработка контактов в самом микрике
(хорошо слышно при проверке пищалкой мультиметра),
либо окисленные соединительные контакты.
« Ответ #8 : Ноябрь 08, 2016, 16:28:16 »
Обрати внимание на контакты самого поддона, они на месте?
Очень часто один из контактов попросту теряют, и машинка не видит поддона.
Оффлайн Vsepo4inim
« Ответ #9 : Ноябрь 09, 2016, 08:33:40 »
Сопротивление микрика замерял как на самом микрике так и на входе в плату. Чуть больше 1 Ома. Оба контакта поддона на месте. Спаренный контакт, который замыкается поддоном, тоже замкнут при проверке.
Кстати, зачем нужен 3й контакт, если он ни куда, не замыкается?
Какое напряжение должно приходить на плату ДО замыкания микрика?
« Ответ #10 : Ноябрь 09, 2016, 12:28:11 »
Третий контакт сигнализирует, когда вода доберется до него. Появится сигнал, "опустошите поддон".
Так вот, которые спаренные, и должны давать сигнал наличия поддона.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #11 : Ноябрь 09, 2016, 15:32:02 »
Контакты самого поддона которые находятся внутри машинки случайно не влажные,не окисленные.Нужно проверить.Если не сухие,то возможно в этом проблема.
Оффлайн Vsepo4inim
« Ответ #12 : Ноябрь 09, 2016, 17:10:07 »
Контакты сухие, чистые. Их зачищали и до меня и я сам зачищал. Микрик замкнул, 2 контакта замыкаемых поддоном одел друг на друга. Все равно машина не видит поддона. Мне кажется, что по плате не проходит сигнал о том, что поддон на месте. Поэтому, если кто-то подскажет где и что нужно замерять при таком раскладе - буду признателен!
Оффлайн Vsepo4inim
« Ответ #13 : Ноябрь 11, 2016, 16:20:33 »
Господа, неужели я 1-й кто столкнулся с такой проблемой? Возможно есть схема подобной машины? Прошу подсказать в каком направлении нужно смотреть...
« Ответ #14 : Ноябрь 11, 2016, 16:32:37 »
Видимо первый. Ни разу подобной проблемы не было.
