Автор Тема: EQ.5 TE506501DE/10. Постоянно пишет Clean / Fill water tank  (Прочитано 4729 раз)
Оффлайн Linkin
  • Авторитет: +2/-0
Наполнил бункер для воды водой и средством для чистки и запустил декальценацию, после чего на екране надпись Clean / Fill water tank Press start, жму старт вода идёт 20 секунд пишет Descale in progres и опять пишет Clean / Fill water tank Press start, жму старт и опять тоже самое пока не напишет Fill water tank, заполняю водой, вода течёт 20 секунд и опять Clean / Fill water tank Press start. Выключаю включаю апарат и все тоже самое, что делать?
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2018, 14:11:30 от osja »
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
Re: Siemens EQ.5 TE506501DE/10. Постоянно пишет Clean / Fill water tank
« Ответ #1 : Октябрь 18, 2018, 11:55:28 »
Вы инструкцию читали? Там написано что надо заполнять бак под завязку, до max. Вы так и делали? Каппучинатор активировали во время декальцинации(выдвигали/задвигали)?
Оффлайн Linkin
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #2 : Октябрь 18, 2018, 13:19:40 »
Инструкцию читал, бак заполнял полностью, капучинатор в этой модели не выдвигаться
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
« Ответ #3 : Октябрь 18, 2018, 13:29:47 »
Воду через капучинатор прогоняли? Как помпа работает? Может у вас воздушная пробка в системе.  Магнит не залип в баке?
Оффлайн Linkin
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #4 : Октябрь 18, 2018, 13:34:14 »
Ещё есть почти такой же апарат у которого капучинатор выдвигаться и похожая проблема, пишет что нужно выдвинуть капучинатор, я выдвигаю течёт вода потом пишет чтобы задвинул назад, я задвигаю и опять пишет чтобы выдвинул и так постоянно. Флоуметр чистил, нужно попробовать поменять.
Оффлайн Linkin
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #5 : Октябрь 18, 2018, 13:39:54 »
Вода итак идёт через капучинатор когда нажимаю старт, апарат больше ничего не даёт сделать, только нажимать старт. Помпа работает хорошо, вода бежит бодро, магнит не залип когда вода заканчивается пишет Fill water tank
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
« Ответ #6 : Октябрь 18, 2018, 14:10:18 »
Или флоуметр или програмный косяк.
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #7 : Октябрь 18, 2018, 14:10:53 »
Смотрите контакты на счётчике. Там клеем залито, часто отходят контакты из-за этого.
Оффлайн Linkin
  • Авторитет: +2/-0
Помогла замена флоуметра, всем спасибо!
