Автор Тема: EA8005PE/70A-3511-R (FPB1450) горит Clean, не поднимает поршень после промывки.  (Прочитано 3202 раз)
Оффлайн Neadequant
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой после разборки и сборки кофемашины Krups EA8005 (менял прокладки):
при включении горит лампочка Clean и мусорного контейнера. Если контейнер вытащить и вставить - остается гореть Clean.
Если нажать Service - верхний поршень опускается, вода проливается, пар выходит, но поршень обратно не поднимается, клюшка не отщелкивается.
Если выключить (выдернуть из розетки) и включить - поршень на место возвращается.
Разбирал-собирал не первый раз. Соединил все правильно (фотографировал проводкИ до и после).
Подскажите, пожалуйста, что я мог задеть/сломать при сборке? Что можно проверить?
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2020, 01:46:42 от Neadequant »
Оффлайн Silent36
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +30/-0
  • Собирающий цветы под кровавым дождём
После того как вода пролилась и поршень не поднимается горят все 4 лампочки нижние?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Просьба оформить по правилам https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=18277.0
Оффлайн Neadequant
Нет, только Clean. При включении Clean и контейнер с отходами.
Оффлайн Neadequant
Исправил. Надеюсь списал тот номер с шилдика.
Оффлайн Silent36
  • Авторитет: +30/-0
Ну так тогда завершите просто программу чистки от масел)
Оффлайн Neadequant
Спасибо большое - помогло.
Действительно надо было просто дождаться окончания программы очистки, которая внезапно потребовалась :)
P.S. (facepalm)
Похоже, что в 4 часа ночи машинку чинить не стоит :) ну и инструкции полезно читать :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2020, 03:35:56 от osja »
