Автор Тема: Gaggia Synhrony Logic - не крутит группу  (Прочитано 3574 раз)
Оффлайн coffeenat
  • Мл. Научный сотрудник
« : Январь 14, 2013, 11:24:25 »
Был неисправен стабилитрон и транзистор управления двигателем редуктора, заменены,но не крутит, тэн звонится 125 Ом. Ни у кого нет хотя-бы участка схемы на этот аппарат, ни чего на ум не приходит.  :P
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Re: Gaggia Synhrony Logic - не крутит группу
« Ответ #1 : Январь 14, 2013, 15:43:24 »
Напряжение на двигатель редуктора подаётся? Если да, то, скорее всего обрыв одного из проводов при входе в корзину редуктора, или, что случается ОЧЕНЬ редко, накрылся сам двигатель. Если закоротить конечник наличия ЦУ, когда при включении начинает мигать красный светодиод, сразу или через некоторое время?
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #2 : Январь 14, 2013, 17:21:12 »
Проверяй цепочку от оптопары до управляющего вывода симистора. Бывает обрыв резистора. У меня такое было. Выгорела часть платы, как раз отвечающая за работу редуктора. Вроде всё восстановил, долго репу чесал. Оказался в обрыве резистор. Поройся в форуме. Была схемка для саеко. Они одинаковые для этой части схемы.
