Коллеги, подскажите где копать.
Пришла в ремонт данная машина с жалобой на то, что просыпает молотый кофе мимо ЗУ и соответственно вместо кофе льется вода.
Начал с того, что почистил ЗУ, поменял его уплотнители и все смазал, в том чисте и вал редуктора. При проверке кофе готовила через раз, а через раз ЗУ вставал немного правее кофемолки и молотый кофе просыпался мимо него.
В тестовом режиме редуктор видит нижний и верхний концевики.
Пошевелил шлейф, идущий от датчика холла. После этого ЗУ перестало при селф-тесте парковаться в нижнем положении, а уходило вверх до концевика и машина выдавала general alarm. Предположил что переломился шлейф.
Далее решил подкинуть рабочий датчик холла с ESAM 6600. При селф-тесте машина начала парковать ЗУ как надо, в нижнем положении, при котором его можно извлечь. Включил машину, ЗУ встало в положение, при котором в него сыпется молотый кофе из кофемолки, пошел нагрев, затем ЗУ пошло наверх до концевика для промывки, но как только дошло до него, вместо промывки сразу же пошло вниз, запарковалось там и машина выдала insert infuser assembly
Подумал что возможно датчик холла не подходит для этой машины. Запаял шлейф от датчика 6600 на родной датчик 3500, поставил и опять то-же самое что в последний раз.
В тестовом концевики редуктора видит, помпа работает, нагрев есть.
Мысли закончились.
Прошу прощения за много букв, зато все расписал.
