Автор Тема: ESAM2200 (Caffe Venezia) опознать детали силовой платы  (Прочитано 2858 раз)
Оффлайн Lesnik26
  • Авторитет: +2/-0
Здравствуйте! Аппарат: DeLonghi Caffe Venezia, плата БП: DeLonghi 5213211761, цифры на наклейке под бачком с водой: 212046 BC 091001 10228
Дна на не нет(
Взорван как я понимаю варистор RV1, TY4 симистор?.
Подскажите пожалуйста маркировку.
История кофемашины мне неизвестна, но очевидно уже бывала в ремонте. Меняли стабилизатор IC1, на оставшиеся от варистора RV1 ноги намотали проволоку.
Также обнаружил один термопредохранитель на тэне в обрыве.
Фото прилагаю.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2019, 17:54:51 от osja »
Онлайн osja
  • Авторитет: +838/-1
Re: ESAM2200 (Caffe Venezia) опознать детали силовой платы
« Ответ #1 : Апрель 17, 2019, 17:59:48 »
Импульсник запускается? Контроллер живой? А то может и нет смысла оживлять.
Оффлайн Lesnik26
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #2 : Апрель 17, 2019, 18:41:12 »
osja похоже что да, т.к. машина запускается, работает трансмиссия, но процесс включения висит на этапе подогрева воды. Некоторое время (не засекал, примерно минуту) мигают чашки и индикатор очистки, затем очистка гаснет и загорается ошибка, чашки продолжают мигать.
Думаю после замены термопредохранителя все дело встанет на кофемолке, читал что TY4 -это симистор на её питании.
Просто не хочется по одной детали покупать, поэтому прошу идентифицировать.
Оффлайн Baba Dusia
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #3 : Апрель 17, 2019, 19:11:42 »
Из описания, конечно, ничего не понятно, да и из фотографий тоже. Хорошо бы вынуть плату, да хорошо отмыть.
Теперь надо выяснить из-за чего загорается ошибка. Не греет бойлер? Или нет промывки. Так как симистор TY4 это помпа, то похоже, что нет промывки. Но смущает варистор RV1, он ведь для симистора бойлера.
Прикольный народ, закоротили симистор, обмотали проволокой варистор, и жарили бойлер пока термопредохранители не выдержали такого издевательства :D.
Оффлайн SB
  • Авторитет: +51/-0
  • РИА-сервис, Краснодар
« Ответ #4 : Апрель 17, 2019, 19:41:09 »
Промывка будет после нагрева бойлера, а пока с датчика температуры в процессор не поступила соответствующая номинальной температуре величина сопротивления, по таймауту машина вывалиться  в ошибку.
Рекомендую проверить по отдельности  помпу, измельчитель зерен, восстановить поврежденные элементы на плате и термопредохранители на бойлере.
Для этой машины 0132212046
силовая плата должна быть P/N: 5232119400 или современная замена 5213211901 (SW 8.1 230 B)
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2019, 19:59:33 от SB »
Оффлайн Lesnik26
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #5 : Апрель 17, 2019, 21:45:09 »
Бойлер не греет т.к. тэн холодный, один термопредохранитель в обрыве, его я завтра куплю, а вот варистор и симистор какие брать?
Оффлайн Lesnik26
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #6 : Апрель 18, 2019, 00:04:39 »
Вот что удалось накопать. Симистор TY4 это ACS108-6SN-TR (SOT-223), варистор RV1 это S10K275.
Ну а SF188E это термопредохранитель. Завтра обрету поставлю отпишусь.
Машина входит в тест режим, помпа и тэн не работают. ЗУ то ехало вверхниз, то не хотело - оказалось один из контактов на плате мотора отошел от пайки, не отгорел, а просто свободно шатался в отверстии платы. После пропайки все норм с движением ЗУ.
Оффлайн Baba Dusia
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #7 : Апрель 18, 2019, 01:18:29 »
Не помешает проверить, что симистор бойлера не перегорел. Поставить вместо предохранителя кусок провода и включить на несколько секунд, посмотреть греется ли бойлер. Чтобы не заказывать потом еще детали. Хотя, если симистор пробит, то может греться и постоянно.
Оффлайн Lesnik26
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #8 : Апрель 18, 2019, 17:45:05 »
Бойлер не грелся бы при любом состоянии симистора т.к в обрыве термопред. Я выше об это писал. Тем не менее спасибо за подсказку, на всякий купил и заменил его в том числе. Родной проверил по быстрому мультиком и вроде как все норм. Китайский транзистортестер его не узнал и показал резистор, как на старом так и на новом симисторе тэна. С лампой не стал сейчас мудрить тестер и просто заменил симистор на новый, сделаю и проверю позже.
Итого:
1) установил на место варистор в цепи бойлера (обозначение на плате RV1), S10K275 не оказалось в продаже, купил и поставил 10D431K;
2) заменил простреленный симистор помпы (обозначение на плате TY4) ACS108-6SN-TR (в корпусе SOT-223) 600V, 800mA, в продаже такого также не оказалось, купил и поставил ACS108-6S (в корпусе TO-92), приколхозить не проблема, благо места достаточно;
3) заменил сгоревший термопредохранитель SF188E на аналог (192°C, 10А, 250V~);
4) заменил на всякий пожар, по совету Baba Dusia, симистор тэна (обозначение на плате TY2) BTB16-700BW (в корпусе TO-220AB) 700V, 16A.
Плату снимал, вымыл, предварительно сфотографировал расположение разъемов и подключенных к ним проводов.
После установки платы и запуска машины - ошибка (мигают два диода чашек и красная ошибка), но слышно как завелась на пару секунд помпа. В тестовый режим зашел, не работает лифт ЗУ (заварное устройство). Само ЗУ находится внизу и блокирует поддон, не  шевелится и не вытаскивается, лампочка на двух чашках постоянно горит, что в тесте означает срабатывание нижнего концевика.
Почитав о возможных причинах прозвонил концевик (замкнут) и шлейф датчика Холла - все в порядке. Датчик Холла обвинять не хотелось т.к. буквально вчера трансмиссия отрабатывала без нареканий и я об этом написал в предыдущем сообщении. Оставалось только то, что проблема возникла при снятии и установке на место самой платы...
При очередном осмотре платы заметил свою ошибку! Провода на разъемах F1 (внизу) и F13 (справа) одного цвета и ПОЧТИ одной длины (выяснил по своим же фото) и я их перепутал.
F1 - это питание тэна, а  F13 видимо обратная связь нижнего концевика ЗУ. Тут то я и приуныл.
Поменял провода местами и выпил крепкого кофе!!!
Всем участникам темы огромное спасибо за подсказки. Все подробно описал для тех кто в первый раз и не только.
Оффлайн Lesnik26
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #9 : Апрель 18, 2019, 17:47:04 »
Не нашел как говорить спасибо участникам темы через кнопку, её нет(
Онлайн osja
« Ответ #10 : Апрель 18, 2019, 17:53:22 »
Там после 10 сообщений появляется возможность. Плюсую, за самостоятельность и находчивость.
