Автор Тема: ESAM 2200-4200. EX:1 мигают нижние индикаторы поочередно.  (Прочитано 120375 раз)
Оффлайн alchi
Если все тесты проходят, то машина скорее всего исправна. Нужно обнулить только EPROM. Делали через pikket2. Прошивку проца заранее сохраните. иногда стирается вместе с епрм. Удачи.
  • Авторитет: +838/-1
Эту прошивку придется заменить на свежую. ...641 косячная. Если тему прочли, то поняли, что без программатора не обойтись.
Оффлайн Aleksandr2015
  • Мл. Научный сотрудник
esam 2200, EX 1
тест проходит,
включение через передок"он," и чашки вместе нажать, и дверку открыть-закрыть
выключается, промывается
ВСЁ работает
но если выключить из розетки ----
опять мигают попеременно четыре кнопки из пяти,
Предшествовало событию: кольца З/У навыворот и редуктор тоже засорён.
« Последнее редактирование: Март 20, 2021, 20:21:49 от Aleksandr2015 »
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +156/-1
eeprom чистить , ошибка прописалась , аппаратный сброс не поможет , программатор в руки и вперёд .
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
У него явно... 641 версия платы, в этом случае не чистить, а менять прошивку на... 691. Иначе будут повторы.
Оффлайн Серёга
  • Гуру
Ну или так , всё равно программатор в руки  ;D
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Да 641 x1,
Слишком громко:программатор!
Разморозить думаю можно другим решением, вот новичок подсказал , машинка работает, только перезагружать при отсутствии напруги, а так только в плату смотреть.
Нет другого способа. Именно по этому плату с данной прошивкой сняли с производства и заменили... 691ой.
Оффлайн Edward78
В общем решил просто, дешево сердито.
Эту плату отдал, новую взял. Цена вопроса 2500.
Цена вопроса 500р у меня. Не хило навариваются, да еще забрали старую плату.
Оффлайн wallie
Цитируйте лаконично!
Сперва нажать две нижние кнопки и подать питание. Должен начать мигать индикатор пара. Отпустить кнопки, нажать кнопку включения. Мигают поочередно индикаторы снизу. Далее две кнопки вместе, малая и большая чашка.
Должен отработать мотор, загореться индикаторы чашек и восклицательный знак внизу.
Затем, открываем дверцу и вынимаем лоток (это важно). Вставляем, закрываем, перегружаем. Должно все заработать.
Естественно, перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать винт и перебрать заварочник с силиконом - причина ошибки в затрудненном передвижении и, как следствие, запоздавшем срабатывании датчика Холла.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2021, 21:04:26 от MaestroSK »
Это мертвому припарка. Сначала починить редуктор, заменить кольца ЗУ, смазать. Убедиться, что шлейф датчика Холла не переломан. Заменить прошивку на ...691.
Оффлайн Malki
Доброго времени суток. Такая проблема, может кто поможет советом.
Машина DeLonghi ESAM2200.S (фото лэйблы прилагаю).
Хронология событий.
Не так давно ЗУ оказался в самом нижнем положении, а контейнер с поддоном при этом были вытащены. И нельзя было засунуть их обратно. Решили проблему вот таким способом - достаточно было просто вставить контейнер для гущи без поддона, закрыть-открыть дверцу, и ЗУ сам встал в нормальное положение
https://cremacoffeegarage.com.au/blog/delonghi-coffee-machine-troubleshooting-infuser-stuck
Спустя пару дней, кофемашина перестала выбрасывать таблетки в контейнер. Кофе при этом делалось как обычно (куда эти таблетки девались - непонятно)
Немногим позже, выполнил процедуру декальцинации (подошёл срок, загорелась лампочка с напоминанием)
И вот, спустя пару дней, после включения машинки, ЗУ ушел в самое верхнее положение, и все кнопки начали попеременно мигать красным цветом. Разобрал машинку, снизу вручную (крутя маховик) спустил ЗУ вниз, снял его, промыл водой, вставил обратно.
Индикаторы все равно мигают. Полез на форум, нашел рекомендацию в такой ситуации держать нажатыми кнопки 1чашку+2чашки, и ЗУ начинает опускаться и когда доходит до самого нижнего положения, начинается гул. Потому что упирается, и мне кажется концевик не срабатывает, в результате чего процедура "сброса" не завершена и ЗУ не возвращается в нормальное домашнее положение. Возвращал ЗУ вверх (вручную маховиком), повторял процедуру, бесполезно.
Далее нашел тут "тестовый режим" (фото прилагаю), при включении зажимаем кнопки 1чашка+пар. Выяснил, что в тестовом режиме заварочный блок можно кнопками двигать вверх-вниз. Это работает. Да и вообще все тесты машина проходит правильно из скриншота, за исключением следующего:
ЗУ в самом верхнем положении - загорается лампочка 1чашки (все правильно)
ЗУ в самом нижнем положении - начинает гудеть
и НЕ загорается лампочка 2чашки.
Диагноз - с концевиком проблема? Что можно сделать, как починить?
Мы находимся в море, на судне, нет возможности смотреть видео (спутниковый интернет ограничен), выкладывать видео, нет возможности что-то заказать. Никаких прошивок и программаторов нет.
Только могу фотографии прицепить в сжатом качество, если будет необходимость.
Есть у нас только электромеханик с прямыми руками.
Спасибо заранее за помощь.
По меньшей мере нужно проверить нижний концевик. Если неисправен, то менять неизбежно. Концевик стандартный,  может в какой нибудь технике такой найдете на судне.
Оффлайн Malki
Доброго дня. Да, проблема была в концевике. Электромеханик его восстановил (вроде бы резинку заменил), и концевик начал отрабатывать. И в тестовом режиме ЗУ в самом нижнем положении - лампочка 2 чашке загорелась.
Ну и далее в тестовом режиме поднял до самого верха ЗУ, затем вышел из тестового режима, зажал 1чашки+2чашки, ЗУ опустился в самый низ и затем сам отработал немного назад, далее я дверцу открыл - закрыл, готово. Машинка жива. Спасибо!
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2023, 17:59:47 от osja »
