Автор Тема: Смазка для кофемашин  (Прочитано 139192 раз)
  • Авторитет: +837/-0
Re: Смазка для кофемашин
« Ответ #150 : Апрель 15, 2020, 21:28:28 »
Если допуск есть, применяйте смело.
Оффлайн Arman1976
« Ответ #151 : Май 16, 2020, 23:32:45 »
Здравствуйте!
Просьба помочь с ответом если не затруднит. На днях заклинило редуктор в процессе очистки от масел на кофемашине Melitta Cafeo Solo. Шел последний этап очистки как вдруг перестала работать и отключилась, повторное включение не помогало. При вскрытии редуктора, там где моторчик, на шестеренках смазка была сухая, такого желтого цвета уже почти порошок. Почистил, собрал и все заработало. Вопрос: чем нужно смазать шестеренки? Там металлическая и пластиковая. Заранее благодарен за ответ.
Оффлайн gagaryn
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #152 : Май 16, 2020, 23:47:27 »
Любой универсальной типа шрус, литол. Не зная состава предыдущей смазки, новую желательно наносить на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность.
« Последнее редактирование: Май 17, 2020, 00:33:04 от gagaryn »
Оффлайн guglev
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #153 : Май 26, 2020, 12:56:27 »
..Вопрос: чем нужно смазать шестеренки?..
Шестеренки редукторов вычищаю от старой смазки з.щеткой и "фейри", мою, сохнут, потом смазываю LVI-50 PTFE (совместима с пластиками), полет отличный
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2020, 12:11:45 от osja »
Оффлайн Gelb
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #154 : Ноябрь 06, 2020, 11:37:30 »
G. BESLUX BESSIL EH-3
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ КРАНОВ. ПИЩЕВОЙ ДОПУСК NSF H1.
G. BESLUX BESSIL EH-3 очень липкая
силиконовая смазка, предназначена для
обеспечения идеальной герметизации и
регулярной бесперебойной работы верхних
шаровых шарниров кранов питьевой воды.
Также применяется для смазывания других
механизмов, где требуется высокая смазочная
способность, адгезия, антикоррозионная защита
и долговечность, например, направляющие,
соединения, шарниры и др. в пищевой и
фармацевтической промышленности.
Совместима со всеми пластмассами, металлом,
эластомерами и уплотнениями, кроме тех, что
содержат силикон. Тем не менее, перед первым
применением рекомендуется сделать
несколько предварительных тестов.
 Очень долгий срок службы.
 Совершенно нерастворима в воде.
 Превосходная стойкость к горячей и холодной
воде.
 Высокотемпературная -35...200°С
 Для пищевой промышленности.
Баночка 250 гр. 330 грн.
Есть и в России.
« Ответ #155 : Ноябрь 06, 2020, 18:23:22 »
Ну и нафиг она нужна, если с силиконом не дружит? В кофемашинах в основном силиконовые уплотнители.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #156 : Ноябрь 06, 2020, 18:32:41 »
очень липкая силиконовая смазка,
Где работает на трение, до определённой степени этот параметр должен быть. Проще обновить смазку, чем ждать когда вывернит уплотнитель.  ;)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #157 : Ноябрь 06, 2020, 21:32:54 »
С год попользовался - не ахти.
В саековском заварнике, особенно если присутствует усиленное просыпание помола,
при проходимости до 100 чашек в день хватает не больше двух месяцев.
Не остаётся ни следа.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #158 : Ноябрь 06, 2020, 21:40:14 »
Не скажи, не скажи....
Есть настолько липкие смазки, что аж чуть ли не затрудняют движение. Липкость - всё же не скользкость.
Сейчас одной такой пользуюсь, аж руки оттереть от неё потом трудно.
По ощущениям по сравнению с тем же беслюксом, заварник ходит несколько туже после смазки, но зато видел и заварник,
где при реально конкретном просыпании из дозатора ещё даже было видно капли смазки на салазках.
Если статистика подтвердится, дам отмашку.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2020, 21:53:23 от Suhnny »
Оффлайн Gelb
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #159 : Ноябрь 06, 2020, 22:21:58 »
Практически все обсуждаемые в этой ветке смазки силиконовые.
И все силиконовые смазки несовместимы с силиконовыми уплотнителями.
И в кофемашинах примерно поровну силиконовых и EPDM уплотнителей.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #160 : Ноябрь 06, 2020, 22:48:10 »
Аргументируйте, пожалуйста, практическими примерами.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2020, 22:53:35 от Suhnny »
Оффлайн Gelb
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #161 : Ноябрь 07, 2020, 00:36:25 »
OKS 1110 несовместима.
https://www.oks-germany.com/product_downloads/pdf/PI/ru/PI_OKS_1110_110645_RU.pdf
Внимание: Силиконовая консистентная смазка может размягчать пластмассы на основе силикона, например, силиконовый каучук.
Далее:
http://www.smaile-pluss.lv/products/pezinovaya-tehnicheskaya-plastina/mvq-silikon/
https://wseals.com/technic-info
Низкая/нул. устойчивость - силиконовые масла и жиры
« Ответ #162 : Ноябрь 07, 2020, 12:22:09 »
Что же окс производитель рекомендует тогда для кофемашин?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #163 : Ноябрь 07, 2020, 13:37:33 »
Разный наполнитель используют для  изделий из силикона, возможно связано с этим. У меня лично нет сомнений в применении окса (10 лет практического использования)
Оффлайн Suhnny
« Ответ #164 : Ноябрь 07, 2020, 14:48:15 »
Я ж просил практические примеры, а не теоретические.  :)
Невидимая рука рынка, чо... Не верьте всему, что написано.
На бутылке уксуса тоже срок годности определяют в год.
Хотя уксус - один из конечных продуктов разложения органики, который сам по себе даже под воздействием атмосферы
кроме как испаряться больше никак измениться не может. Ну, возможно, остатки недореагировавшей органики в осадок выпадут...
Хорошо, хоть на водке срок годности ставить не додумались в угоду рынку...
Если же по существу, то резина - всё-таки не пластмасса... А про пластмассы на основе каучуков я даже и не слышал.
Если не считать того, что каучуки никогда не ассоциировались с синтетикой, а являлись производным из растительного сырья.
А силикон - продукт исключительно современного химпрома, не имеющий никаких природных аналогов.
Для резин же основными врагами как раз и являются кислород с прочими кислотами и температура, в результате которых они сохнут и крошатся.
А смазка предохраняет от таких последствий.
Плюс я уж не говорю о том, что это при СССР можно было надеяться, что если оно называется силиконом, то имеет чётко определённый состав и характеристики.
А сейчас джентльмен к западу от Суэца не отвечает... силикон от одного производителя никак не обязан соответствовать силикону другого производства.
И даже поощряются изменения в "лучшую" при условии удешевления производства сторону....
