Автор Тема: Caffeo solo, не включается. При удержании кнопки включе молотят помпа и мельница  (Прочитано 7162 раз)
Оффлайн Roman84
Доброго времени суток!
Знатоки нужна Ваша помощь!
Есть кофе машина Meltta solo. При нажатии кнопки включения (нужно обязательно держать кнопку рукой, если не держишь она вообще не подает признаков жизни) включается кофемолка и помпа, работа этих агрегатов продолжается без остановки  пока держишь кнопку. Как только отпускаешь все прекращается. Проблема точно не в кнопке.
Может быть кто то сталкивался с похожей проблемой?
« Последнее редактирование: Март 22, 2017, 12:30:07 от osja »
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +15/-0
Re: melitta caffeo solo, не работает, нужна помощь!
« Ответ #1 : Март 22, 2017, 11:31:21 »
Ну если кнопка не фиксируется, то проблема уже в ней.
Смотреть плату:
Управляющий кофемолкой симистор в первую очередь!
Оффлайн Roman84
« Ответ #2 : Март 22, 2017, 11:56:31 »
Кнопка и не должна фиксироваться.  Там стоит микрик который просто подает импульс на включение и выключение. ( Я ее разбирал, с механизмом все в порядке).
Может там стоит защита? допустим что то замыкает или не работает, а машина не дает ей включаться?
Не понятно почему при зажатой кнопке работает кофемолка и помпа без остановке.
« Последнее редактирование: Март 22, 2017, 12:27:40 от osja »
  • Авторитет: +837/-0
Отсоедините помпу и гриндер. Как ведут остальные узлы при удержании кнопки? Есть признаки жизни?
Про цитаты не забывайте, выше красным указал.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Начало неправильное. Судя по неисправности, надо предысторию эксплуатации знать.
Оффлайн Roman84
Пред история такова: Машина работала в офисе несколько раз перевозилась с места на место. В какой момент была сломана не известно. Ко мне она попала уже в таком состоянии :(
Оффлайн Roman84
Если отсоединить от платы провода идущие на помпу и кофемолку. Кофемашина вообще не подает признаков жизни :(
Кнопка собирает схему на реле, но самоподпитки нет. Во время удержания, реле подает напряжение на плату управления, мозг скорее всего мертв и даёт сигнал на все потребители, помпу, гриндер, бойлер. Бойлер наверняка тоже греется, когда держишь кнопку. Так что пациент скорее мертв, чем жив.
Оффлайн Roman84
Какие возможные варианты по реанимации?
  • Авторитет: +15/-0
Искать донора.
Это мое мнение)
Оффлайн seaowl
  • Авторитет: +1/-0
На силовой плате - микроконтроллер ATMEGA, проверить наличие CLK (clock).
Такие же симптомы были на Melitta Caffeo Bistro, когда силовая плата сгорела (одна дорожка выгорела, и у микроконтроллера порты).
Оффлайн Авасик
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
Выгорает дорожка от R12 к Sw-3.  Если при этом дисплей не загорается, то неисправен и он.  Там  чип тоже сгорает. Замена 2 плат дорого стоит. Проще купить новую, а эту в домашний музей сломанной техники.  :)
Авторизация SEB
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Помогу за денежку с ремонтом плат Melitta Caffeo Bistro
Оффлайн sp
Добрый день!
Но удерживать нужно, индикаторы перемигиваются, но ничего не происходит, ничего не выгорело, звуков тоже нет.
А от R12 куда дорожка идёт под реле, дальше не видно куда, так как схемы нет, прозвонить не могу.
Оффлайн Aleksei1986
искал похожую тему ) у меня похожий глюк, только попма не молотит, только кофемолка. Остальное молчит, при отключении кофемолки все молчит и индикаторы моргают.
