Автор Тема: Odea Giro быстро мигает восклицательный знак  (Прочитано 25501 раз)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Re: Odea Giro быстро мигает восклицательный знак
« Ответ #30 : Ноябрь 04, 2017, 22:48:47 »
Фото помола в студию.Может задушил.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
« Ответ #31 : Ноябрь 04, 2017, 22:50:08 »
И потом автор не указал конкретнее как идёт процесс приготовления. Может он имеет виду, что помпа работает некоторое время, а уже потом заварочный блок возвращается в нейтральную позицию и ссыпается в отходник сухой молотый кофе.
Оффлайн tsariok
« Ответ #32 : Ноябрь 04, 2017, 22:58:27 »
Скорее всего у него малое время работы кофемолки,недостаточный намол.Выброс в мусорник.
Нужно знать,сколько по времени мелет кофемолка.А уже от этого и плясать.С помпой думаю,что все в порядке(хотя и не исключаю),машинка сразу б не выбрасывала кофе,а пыталась продавить.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
« Ответ #33 : Ноябрь 04, 2017, 23:02:57 »
Автор про сразу и не пишет)
Оффлайн redline
« Ответ #34 : Ноябрь 04, 2017, 23:36:08 »
Завтра куплю зерен и сниму видео показать. Молет зерна пресует но не варит. А потом сбрасывает в отстойник. Были засыпаны начала одни зерна. Помол был мокий а потом пошли дешевые. И помол грубый. Возможно надо правильно настроить кофемолку. Вода шипит немного и так же в соседнее отделение чуток накапывает. К сожалению не видел как она в живую правильно должна работать...
Оффлайн redline
« Ответ #35 : Ноябрь 04, 2017, 23:37:16 »
Помпу подключал напрямую только сегодня. Воду циркулирет...
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
« Ответ #36 : Ноябрь 04, 2017, 23:57:01 »
А промывка при нагреве выполняется нормально?
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #37 : Ноябрь 05, 2017, 00:16:51 »
Самому разобраться конечно правильнее всего. НО, видя машинку, спец за пару минут проблему найдет. А то как вашу по форуму лечат, так я прям с попкорном новые мессаги жду  :)
Тестрежим в помощь. Помол сухим может по нагрузке на редуктор скидывать. Легко проверить. Забитость гидравлики - в тестовом ЗУ вверх, помпу включить, если нормально потекло через диспенсер то дальше уже с помолом играть. То что через кран идет - это фигня, нагрузки ноль. Показатель полудохлой помпы ,например, если горячая вода идет, а под паром уже насухо трещит, выкипает обратно в бачек. Нюансов куча, особенно благодаря фирменному SAS от Saeco ;)
Оффлайн tsariok
« Ответ #38 : Ноябрь 05, 2017, 10:26:50 »
Верно подмечено. Работы с этой машинкой на пару часов,а писать вижу будем долго.Видео работы облегчит поиск проблемы.Но для себя я уже примерно понял.
Оффлайн krasutskiy
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #39 : Ноябрь 06, 2017, 09:39:25 »
у него или носик не правильно работает (может поврежден) или заварочный блок
если через трубку проходит, однозначно затык.
в бункер сбрасывает, если нет импульсов от счетчика.
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
https://coffeeservice24.clients.site/
Оффлайн townalex
« Ответ #40 : Январь 18, 2019, 13:07:55 »
Быстро мигающий восклицательный знак. Разборка показала окисление разъема датчика потока как бывает на залитых печатных платах. Откуда столько соли не понял :o Промыл. Ошибка пропала.
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #41 : Январь 18, 2019, 14:24:56 »
Средство для удаления накипи при высыхании превращается в соль.
Оффлайн Aleksey87
« Ответ #42 : Январь 20, 2019, 00:17:06 »
Добрый вечер. Не хотелось создавать похожие темы. Проблема встала такая. Сначала мигал восклицательный знак при открытии крана сильно гудела вода не шла. После разборки и продувки счётчика воды собрал обратно.В разборе пробовал подать воду. Автоматом включилась промывка но так как все было разобранно обдало горячей водой упустив при этом крышку от датчика который закрывает кофе. Теперь восклицательный знак просто горит. Вода не идёт. Но если залить воду через шприц она начинает течь через кран столько сколько залито шприцом потом прекращается даёт немного пара и все. Гул тоже пропал.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2019, 00:23:10 от Aleksey87 »
Оффлайн Shutnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #43 : Январь 20, 2019, 00:45:31 »
Я лично не понял что куда упало :o
Оффлайн Aleksey87
« Ответ #44 : Январь 20, 2019, 01:19:58 »
Есть ёмкость куда засыпается кофе, на ней магнит и снизу датчик. Вот эта система разомкнулась. На верху кофемашины. Проблема Горит красный восклицательный знак. Вода выливается только та что залита принудительно
« Последнее редактирование: Январь 20, 2019, 02:16:06 от osja »
