Автор Тема: Talea Ring (SUP032NR), температурная аномалия?  (Прочитано 4434 раз)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: Talea Ring (SUP032NR), температурная аномалия?
« Ответ #15 : Январь 15, 2019, 18:53:44 »
Может есть смысл термодатчик подкинуть?
Оффлайн Shutnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #16 : Январь 18, 2019, 13:40:53 »
Вот сейчас один в один Талеа Ринг ,но прикол в том что в параметре 95градусов,а я чувствую что падла кипит, программно опустить не даёт,как раз дошел до идеи что блин поменять термодатчик,но он новый снят с машинки с пробегом 2300чашек :o
Заменил термодатчик,правда с маленького бойлера,но я так понимаю они одинаковые,кипеть вроде как перестало но на 95градусах,но что заметил не равномерно вытекают струйки как бы рывками,хотя помпа работает ровно,как подсос воздуха,но  нигде не протекает. Кто что думает?
« Последнее редактирование: Январь 18, 2019, 15:06:03 от Shutnik »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #17 : Январь 18, 2019, 16:44:12 »
Скорее всего просто медленно течёт. Может, сито забито.
Оффлайн Shutnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #18 : Январь 18, 2019, 17:21:02 »
Сань из грязного там остались только память процессора,она после полного то и разбора до винта,поменял помпу ,красивее стало,но мне как-то не очень)))),может уже приелось)))
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #19 : Январь 18, 2019, 21:37:16 »
С кофем так же рывками течет напиток? Или в режиме молотого,только без него(чистая вода)?
Оффлайн Shutnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #20 : Январь 20, 2019, 00:49:38 »
С кофе та же ерунда,помпа стабильно качает,а вот струйка прирывистая,точнее не прерывистая а плавающая,но стало получше после замены помпы,и уменьшил помол,но все равно как-то не так,машинка уже далеко не первая,я их востанавливаю из состояния труп. Но такое первый раз вижу.
А ещё крема клапаны подкидывал разные,крема клапан и обычный пружинка шарик.
