Емкость проверил внутрисхемно 430 мкф. ESR в норме. Зашёл в сервисное меню, проверил все функции, все работает. И вот чудо, выключил кофе машину из сети, включаю, пошёл длинный селф тест, все стало на свои места. Одно смутило, при возвращении заварочного узла в нижнее положение два раза подмигнул красный индикатор на панели управления. Так как родной заварочный узел не был смазан подкинул другой подмигивание перестало. С этого делаю вывод, что туго ходил его родной заварочный узел и при опускании в нижнее положение его отодвигало от корпуса что приводило к срабатыванию концовка присутствия заварочного узла. Может алгоритм работы программы создан таким образом что при частом срабатывании этого концовка во время хода заварочного блока она считает это за неисправность и блокирует управление заварочным узлом. Всем спасибо в моей практике такого не случалось, как говорят век живи, век учись.
