Автор Тема: Schaerer Opal сливает воду в поддон  (Прочитано 3326 раз)
Оффлайн Navaro
« : Январь 26, 2022, 20:04:59 »
Здравствуйте. История такая. Кофемашина работает. Все готовит. Но! Поворачиваем ручку пара - дает пар. Выключаем пар. Несколько секунд ожидания и машинка начинает гнать воду в поддон. Дело в том, что у Opal стоит тройник, который одновременно подает воду и на заварник и в поддон (в поддон спускает через соленоид). Заварник открыт и ждет кофе, поэтому через какое-то время переполняется и льет под машинку. Беда. Воды льет много. Очень. 5-6 баков. Не понятно зачем. Отдельно бойлер пара, отдельно горячей воды и таким проливом охлаждается только бойлер горячей воды (если предположить, что это все же попытка охлаждения). Пробовали заменить флоуметр (ну уж очень много воды), никаких результатов. Если его откинуть от платы, продолжает лить пока не сработает датчик уровня воды. Если выключить и дождаться пока все остынет - при первом же включении снова начинает лить воду в поддон, как будто ничего и не было. Нет, цикл декальцинации включается не так и она не зависла на нем. Смотреть плату - смотрели - все в хорошем состоянии. Есть идеи что это?
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
Re: Schaerer Opal сливает воду в поддон
« Ответ #1 : Январь 26, 2022, 23:53:15 »
Очевидно,что машина пытается докачать воду в бойлер пара до уровня, но из-за запертого выхода гонит воду в заварное. Скорее всего клапан не открывается или забит выход бойлера.
Оффлайн Navaro
« Ответ #2 : Январь 28, 2022, 13:25:35 »
Правильно ли я понимаю: вода заходит в бойлер пара, выдавливая пар, пока не коснется уровня? Если так, то единственный выход пара -  это, собственно, закрытый кран и аварийный клапан. Никак не пойму принцип работы этого устройства.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #3 : Январь 28, 2022, 15:00:44 »
Нет,не правильно. Бойлер пара заполнен на 2/3 водой, на 1/3 воздухом(который по мере нагрева насыщается паром). Пока вода внутри не коснется щупа сверху, она будет качать. Если при этом вход в бойлер заперт,вода выдавливается через заварное.
Оффлайн Navaro
« Ответ #4 : Январь 28, 2022, 16:30:37 »
Спасибо большое за совет. Выяснилось, когда открывается электромагнитный клапан на бойлер пара, вода течет по самому лёгкому маршруту - через обратный клапан на заварник. Внутри клапана пружина и грибок. Всему пришел конец. Не в курсе где взять такой или на что можно заменить?
