Автор Тема: Miele CM6350 Течёт кофе через молочную трубку  (Прочитано 4377 раз)
Оффлайн azzi
Добрый день! Возникла проблема с miele CM6350. Кофемашине почти 2 года, ещё на гарантии, регулярно мной чистилась от всего фирменными средствами. Несколько месяцев назад при приготовлении двойного эспрессо кофе начал течь через молочную трубку, а из кофейных форсунок прорываться пар.  Высланый сервисом выезной инженер заменил прошивку обратный клапан, редуктор и заварочный блок, проверял напряжение и герцы  в розетке  но при нём всё повторяется ,а когда увозит в стационар всё  работает нормально .Говорят что может быть проблема в электричестве в доме, но что именно не так ни они, ни я так я понять не можем. Возил в квартиру тёщи, там тоже нормально работает. Глючит только одна программа. https://www.youtube.com/watch?v=moG7enYOXMw&feature=youtu.be
  • Авторитет: +838/-1
Re: Miele CM6350 Течёт кофе через молочную трубку
« Ответ #1 : Сентябрь 10, 2019, 10:07:34 »
Видео недоступно к просмотру. Сними ограничение.
Очень загадочный случай. Интересно взглянуть
Оффлайн azzi
« Ответ #2 : Сентябрь 10, 2019, 10:50:34 »
Сорри. Исправил
« Ответ #3 : Сентябрь 10, 2019, 14:16:17 »
Это не правильно позиционируется мультиклапан. Возможно причина в нем, либо в его управлении. Машина на гарантии, пусть уже и плату управления меняют, и мультиклапан.
Оффлайн azzi
« Ответ #4 : Сентябрь 10, 2019, 14:28:10 »
Мультиклапан сразу поменяли.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2019, 18:19:28 от osja »
« Ответ #5 : Сентябрь 10, 2019, 18:26:43 »
А вообще мультиклапан через себя кофе не пропускает. Значит в диспенсоре где то беда
Оффлайн azzi
« Ответ #6 : Сентябрь 14, 2019, 12:32:06 »
Машина на гарантии, пусть уже и плату управления меняют.
2 раза возил в сервис- у них всё течёт нормально. Диспенсер весь перебрал и прочистил, так же вообще без него проверял. Теоретически возможен сбой только одной программы из-за каких нибудь помех в сети? Все остальные программы работают идеально.
« Ответ #7 : Сентябрь 14, 2019, 13:20:12 »
Теоретически возможно. Но практически мне не понятно, как кофе может в паровой тракт попасть.
Оффлайн azzi
« Ответ #8 : Сентябрь 14, 2019, 13:54:24 »
Скорее пар попадает в кофе.Вот без диспенсера видео    https://www.youtube.com/watch?v=05GLFasgCjI&feature=youtu.be
Оффлайн azzi
« Ответ #9 : Сентябрь 23, 2019, 14:51:20 »
Проблему решилась уменьшением количества помола кофе на одно деление.Всё нормально заработало.Так и не понял, что это было
