Автор Тема: TES71121RW/21 - ищу фото платы для восстановления  (Прочитано 10064 раз)
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +12/-2
Если вдруг... Обращайся, есть б/у плата
Есть плата и не подсказал мне когда я искал фото платы?))
Нее так дело не пойдет)))
Все, я  с тобою не дружу)))
http://reanimator2000.at.ua/
Оффлайн hvlad
нет там Serg812 писал что подкидывал платы, и не обязательно приглашение в сервис был случай небыло движения редуктора ошибку выдавал по температуре, или нет нагрева а ошибок ваще не выдает
Т.е. тоже ничего на экране не показывает?
В общем у меня продолжение истории. Спасибо форумчанам за подсказки, выгоревшие детали перепаяли, дорожки восстановили.
Но поведение машинки не изменилось :(
Включаю в розетку, к кнопке питания не прикасаюсь. Машинка сама загорается экран, ярко кнопка старт и кнопка с человечками. Включается помпа. через несколько секунд экран и кнопки гаснут, только человечки светятся тускло. помпа отключается.
Ощущение, что машинка запускает цикл выключения, а выключиться не может. Может дело в кнопке? как ее проверить? Сейчас кнопка прозванивается между двумя крупными контактами. И в маленьком разъеме звонится если "дожать". Шток внутри видно что во включенном состоянии.
И еще. Может надо как-то "сбросить" машинку?
Оффлайн hvlad
Re: TES71121RW/21 - ищу фото платы для восстановления
« Ответ #17 : Апрель 02, 2019, 06:50:09 »
Специалисты, подскажите, как все-таки проверить исправность кнопки и перевести ее в состояние "выкл"?
Фото не мое. Принцип действия понимаю, но не могу понять, куда должен идти второй конец обмотки соленоида? На прошлой кнопке при разборе он уже был оторванныйотгоревший. Не было его короче говоря. Эту кнопку пока не хочу разбирать. Там чтобы ее обратно собрать, так проще выкинуть.
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #18 : Апрель 02, 2019, 12:22:48 »
 О знакомая история)))  после одного сервиса открил кнопку, все рассыпалось, час собирал)  нервов не хватило, все что высыпалось, выкинул в мусор и поставил простую кнопку, клиента предупредил, что простая, т. к.  оригинал стоит 700 грн. поставил простую и клиент вкурсе что нету автовыключения и могут быть глюки)
Оффлайн hvlad
« Ответ #19 : Апрель 02, 2019, 12:25:58 »
Поговорю сам с собой :) На фото из одной из тем с этого же форума можно увидеть, что соленоид вторым контактом подключен к центральному "силовому" выводу. Ну т.е. если это правда, то на один из своих вопросов я сам и ответил. Моя кнопка сгорела.
попробую ответить на свои другие вопросы:
- вернуть кнопку в исходное состояние сейчас невозможно. Ну разве что чисто механически.
- неисправность кнопки не может заблокировать запуск машинки....?
Значит все-таки копать дальше плату?
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #20 : Апрель 02, 2019, 12:44:02 »
Разумеется, если вы подадите напряжение на плату минуя кнопку, должно все нормально работать. Ищите дальше.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2019, 12:57:04 от osja »
Оффлайн Ivan73
« Ответ #21 : Ноябрь 21, 2019, 10:44:45 »
Добрый день!
Нужна помощь, а точнее, совет.
Отказала кофемашина TES71121RW/21. Отказ проявляется в постоянно работающих кофемолке и капучинаторе.
Машину вскрыл, на плате управления нашел выгоревший ключ TY6. Почитав форум, понял, что надо проверить микроконтроллер. В нем тоже дыра, т.е. отказал. Заказал новую плату управления, называемую модуль силовой  00751220.
Но, прежде чем установить его и включить машину, хочу убедиться, что нагрузка подключенная к плате исправна и не вызовет повторного аналогичного отказа.
Прошу подсказать, что подключено к каждому конкретному ключу TY1, TY2, TY3, TY4, TY5, TY6? и как можно проверить исправность данных компонентов машины?
Оффлайн hvlad
« Ответ #22 : Ноябрь 05, 2020, 16:32:26 »
Да проще плату заказать, не такая дорогая.
Пролежала машинка в "сервисе". Плата восстановлению не подлежит.
Решил все-таки взять новую плату.
Но есть маленький вопрос. Менеджер сказал что по каталогу Боша показывет плату с SW1.03 и HW3.1
А у меня HW3.2 (хотя возможно плата уже была меняна). SW такой же.
Взлетит или нет? Не подскажите?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #23 : Ноябрь 05, 2020, 16:35:54 »
По каталогу Боша вообще нет таких понятий SW1.03 и HW3.1. Только партномер к конкретной модели, её индексу и FD
Оффлайн hvlad
« Ответ #24 : Ноябрь 05, 2020, 17:37:53 »
т.е. менеджер "заливает"?
вот этот магазин, если что
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2020, 19:05:25 от MaestroSK »
« Ответ #25 : Ноябрь 05, 2020, 17:51:15 »
Ну не заливает, но некорректно так определять комплектующие.
Оффлайн hvlad
« Ответ #26 : Ноябрь 05, 2020, 18:14:49 »
А что по цене? Просто с одной стороны за 7500 внутренняя жаба прям кричит "покупай". С другой ближайшее что нашел
уже 10500
А у остальных вообще 12-14 тысяч.
Есть у кого доступ к внутренним ценам боша?
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2020, 01:59:06 от osja »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #27 : Ноябрь 05, 2020, 20:46:09 »
И что вам это даст?
Оффлайн hvlad
« Ответ #28 : Ноябрь 06, 2020, 00:40:33 »
Ну по цене, если ниже себестоимости мне предлагают, значит обман.
Если цену озвучивать нельзя, то хотя бы по остаткам можно проверить, врет менеджер или нет.
Может, если бы меня уже не кидали в инете, не был бы таким подозрительным. Но обратился уже в 3!!! интернет-магазина и у всех что-то не так в процессе общения и заказа.
А в официальном сервисе цена настолько негуманная, что даже рассказывать не хочется....
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2020, 01:59:31 от osja »
Оффлайн hvlad
« Ответ #29 : Декабрь 19, 2020, 08:45:05 »
Всем доброе утро!
Намедни получил новую плату и выключатель. Собрал.....
Машина включается и пишет "заполните контейнер для воды".
Зашел в сервисный режим, выбрал тест налива 50ml. Насос жужжит некоторое время, в контейнере вода убыват. Но выливается она вся в поддон....
Сделал сброс на заводские настройки. Тоже самое.
Что делать? что проверить и как? Подскажите плиз!
PS Как она вообще определяет, есть вода в бачке или нет? Там же нет никаких датчиков. Первый на пути воды это датчик потока, и он как я понимаю исправен, ибо в тестовом режиме же считает мл. А если это потому что плата "универсальная" и у меня просто нет таких датчиков, то как ей "объяснить" сей факт и заставить работать?
PPS со сливом в поддон понятно, Position 1: Initialization -> to drip tray. через SDS режим все переключается и бежит потом куда надо. Остается вопрос про "заполнить контейнер"
Все! Вопросы сняты. Спасибо за внимание!
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2020, 09:49:53 от hvlad »
