Автор Тема: Schaerer Siena 2 проблема с молочной системой.  (Прочитано 5549 раз)
Оффлайн kondrat21
Ситуация такая. После приготовления 2 или 3 напитков с молоком, готовят не друг за другом, система перестает всасывать молоко. Иногда бывает в момент приготовления пены, пар как будто пропадает на долю секунды, после опять появляется, сказать прерывисто идет. По ощущениям давления не хватает. Бойлера чистые, перегиба нигде нет. Возможно поднять температуру в паровом бойлере через меню. т.к я нашел только повышение температуры в бойлере для воды. В меню через пароль я этого не нашел. Может есть мануал для режима техника.
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
Re: Schaerer Siena 2 проблема с молочной системой.
« Ответ #1 : Октябрь 29, 2021, 19:30:54 »
Дело не в температуре. Помпа не дохлая? Молочную систему химией промываете?
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #2 : Октябрь 30, 2021, 02:05:37 »
Температура меняется только с компьютера. Если щуп уровня чистый,проверяйте уплотнители на капучинаторе,может подсасывать воздух
Оффлайн kondrat21
« Ответ #3 : Октябрь 30, 2021, 15:04:39 »
Каким образом помпа может влиять на выдачу пара с бойлера, это же не термоблок, как на саеко или делонги?
Оффлайн kondrat21
« Ответ #4 : Октябрь 30, 2021, 15:08:14 »
Все уплотнители уже поменял, щуп уровня и бойлера чистые. Меня только одно смущает, когда вскрыл её от клапана до носика подачи пара идет силиконовая трубка, так вообще должно быть?
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #5 : Октябрь 30, 2021, 19:33:06 »
Да,в оригинале силиконовый шланг. Возможно ещё износ форсунки,на которую садится капучинатор.Если отверстие становится больше - скорость выхода пара уменьшается,молоко хуже засасывается. И ещё момент - на конце молочного шланга должен быть жиклёр,прозрачный обычно.
Оффлайн kondrat21
« Ответ #6 : Октябрь 31, 2021, 13:28:16 »
По поводу форсунки думал, но в продаже найти не могу, а жиклер он же исключительно для выбора температуры же.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2021, 15:56:47 от osja »
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #7 : Октябрь 31, 2021, 14:39:51 »
Верно,но если он дефектный,тоже будут проблемы с всасыванием. Можно рискнуть,сжать немного выход форсунки пара,чтобы отверстие слегка уменьшить.
Оффлайн yeskoles
  • Авторитет: +15/-2
  • Стаж ремонта 46 лет
« Ответ #8 : Ноябрь 01, 2021, 19:45:43 »
Если аппарат больше трех лет в круглосуточном режиме работает включенным, умирает паровой бойлер. Выглядит это именно так , как описано.
Фонариком из темноты он высветил обрывок сна
