Автор Тема: Bocsh TAS2005EE/05 Включается но не работает  (Прочитано 22598 раз)
Оффлайн Бабушка
  • Ремонт кофемашин г. Краснодар
появилась еще проблема, первую чашку налил полностью, далее наливает совсем немного, и вода остается в капсуле. Была такая проблема?
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
Такой проблемы ещё не встречал, но судя по самым капсулам там по штрих коду запрограммирован режим работы и количество объема кофе для заварки, нужно изучить объем из упаковки для капсул там пишут. Не забывайте очищать аккуратно стёклышко где есть считыватель штрих кодов, если есть загрязнения то он будет работать не правильно!
Оффлайн Бабушка
датчик чистил, он с одной и той же капсулой,в смысле одного вида кофе,так себя ведет...вот я и в замешательстве
  • город Днепр
А с тестовой капсулой (желтого цвета) как себя ведёт аппарат? Одинаково или по разному?
Оффлайн Бабушка
с тестовой он просто льет воду, без изменений
  • город Днепр
Попробуйте другой тип кофе в капсулах сварить, если начнёт выделываться то возможно какая то новая поломка со считыванием штрих кодов. Мне ещё пока не известна такая поломка, догадка есть только одна, не залило ли водой датчик считывателя штрих кодов? Если есть следы попадания воды на контакты, то мог вполне себя так вести аппарат.
Оффлайн Бабушка
он с одним и тем же видом капсул разное количество воды наливает. На датчике нет следов воды, после каждого раза все протирал. хз
  • город Днепр
Предположениями гадать я не буду, если есть авторизация официальная у вас, то поищите мануалы по нему и изучите что к чему! Для проверки есть хоть какие запчасти что бы как вариант подкидывания? Например счетчик воды (флоуметр).
Оффлайн Бабушка
авторизации нет и подкинуть тоже нечего.. ладно спасибо и на этом, будем думать
Оффлайн Бабушка
в общем все нормально, работает. возможно действительно стекло было грязное, хотя после чистки сначала тупил, потом все норм. спасибо
Оффлайн EugeneTT
Подскажите не включается это чудовище.220 приходит на кнопку и плату и дальше не каких действий,плата вся звонится какая то мистика.Может кто знает логику ее
Оффлайн ronex
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +17/-0
  • Сервис Центр
Re: Bocsh TAS2005EE/05 Включается но не работает
« Ответ #26 : Октябрь 14, 2022, 06:18:27 »
А причем тут ее логика? Не включается от слова совсем тишина, или хоть что то где то мигает или загорается? Если совсем тишина, смотрите и проверяйте всю первичку. Если с электричеством на вы, отдайте плату мастерам по ремонту элетроники.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
