Автор Тема: Gaggia Titanium(SUP 027YDR) - экран не отображает информацию, подсветка есть  (Прочитано 7695 раз)
Оффлайн GorycH
  • Авторитет: +1/-0
Эксперты, прошу помощи.
Машина 2014 г.в. фото наклейки смогу приложить попозже (если это надо).
Сначала у машины символы на экране стали показывать разное, при этом периодически экран работал как надо, потом снова писал иероглифы и бегущий текст.
Сейчас экран окончательно отказался выводить информацию, при этом подсветка есть, и машина полностью функционирует.
Подскажите, в какую сторону копать?
Звонил в несколько сервисов (СПБ) телефонные диагносты говорят под замену экран, но экранов нет, и не доступны под заказ.
Чую, не в экране дело, так как экран там без мозгов, и сам иероглифы писать не будет, в свое время, когда на экран попала влага, я его разобрал, просушил, протер контакты контактного резинового шлейфа стирательной резинкой, аккуратно совместил контакты и машина заработала без проблем. В этот раз явной влаги не обнаружил. =(
И в остальном машина работает, как надо, но когда ей что-то надо, приходится все моменты пройти, от а до я.
Вложил фото экрана.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2017, 13:21:02 от GorycH »
  • Авторитет: +841/-1
Оформите тему, как положено http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Будьте уверены, это дисплей виноват. И совсем не обязательно именно такой. Их куча в продаже, но не с синей подсветкой.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2017, 02:17:32 от osja »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
20х2 скорее всего, только надо ещё учитывать размер текстолита
Оффлайн GorycH
  • Авторитет: +1/-0
Оформление подправил вроде.
- про 20х2 - не понял, можно пояснить?
- и если это действительно экран (lcd-панелька с контактными площадками с краев), подскажите, как поискать эту зап.часть?
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2017, 16:20:10 от GorycH »
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
Сталкивался немного с другой проблемой-на экране были квадратики и КМ была в ступоре. Поменял все электролиты на плате и она ожила. У вас скорее проблема в экране.
Дисплей не просто стекляшка, а устройство с микросхемами драйверов.
Оффлайн MaestroSK
20х2 это формат  жк матрицы 20 символов на 2 строки. Поискать можно много где. ПЛАТАН, чип и дип, алиэкспрес
Оффлайн GorycH
  • Авторитет: +1/-0
Понял. Ушел в поиск.
Оффлайн GorycH
  • Авторитет: +1/-0
Всем спасибо. Экран заменил, нашел последний в чип и дипе, правда, без подсветки (хотя покупал, как с ней.)
Проблема именно в нем. Закажу экран с Али.
Для информации. - Не рекомендую продувать паровую трубку в поддон - пар поднимается через отверстия в зону регулятора подачи пара и внутреннее пространство машины - контакты окисляются, + пар попадает в зону экрана. Предполагаю, что у меня экран крякнул именно по этой причине.
На всякий пожарный залил все контакты на плате и технологические отверстия у экрана термоклеем.
Оффлайн Boombu4a
Добрый день, аналогичная проблема, помните подобрать экран
379,66 руб. | ЖК-модуль 20X2 202, английский/японский/русский/Европейский, LCM, ЖК-дисплей с белой и Желтой подсветкой
https://a.aliexpress.com/_A1Knzc
Оффлайн Boombu4a
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2021, 02:09:19 от osja »
Оффлайн Boombu4a
Добрый день, снова побеспокою, купил жки WH2002A-YGH-CT, все работает, но нет подсветки. Это брак дисплея или куда то не туда подключил?
А подсветка была оговорена продавцом? Бывают дисплеи без подсветки.
