Автор Тема: Не делает капучино Kafit nizza, Kaffit 1601 pro (Они же Oursone и Kalerm)  (Прочитано 22183 раз)
  • Авторитет: +838/-1
Необходимо снять боковую стенку, где бачек. Сбоку к передней панели прикручен клапан подсоса с жиклером. Иглы ни какой нет. Проверьте исправность катушки клапана и чистоту жиклёра.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Стрелкой указан жиклёр, в нем есть очень маленькое отверстие, скорее всего оно забилось.
Оффлайн Gramatey
Спасибо огромное за подсказку. Жиклёр оказался наглухо без отверстия. Даже при рассмотрении в лупу при ярком свете признаков что там было отверстие я не обнаружил. Видно красиво запечаталось кофейной пылью? Аккуратно тонкой булавкой прочистил. Видно перестарался сначала, т.к. получился слишком сильный подсос. Удалось уменьшить до минимума и вуаля - всё заработало, пенка как раз такая как надо. Респект и спасибо.
Kaffit 1601 Pro; Delonghi Dinamica.
Оффлайн YuriyNero
такой же клапан на Kalerm. Проблема обратная. Молоко вспенивает, но еле тёплое. Функция горячего молока-льётся еле тёплое. Клапан работает. Отверстие еле видно, но даже когда пальцем затыкаю его, все равно не прогревает. Беда
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Декальцинацию делали?
Оффлайн YuriyNero
да конечно.. Смотрите, более подробное описание.. При приготовлении горячего молока такая проблема (чуть теплое), а вот при приготовлении капучино или латте все гуд
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 03:00:11 от osja »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
а чуть теплое- это сколько градусов?
Оффлайн YuriyNero
30-40 градусов
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2019, 01:57:27 от osja »
Оффлайн YuriyNero
в общем, ответа ни у кого похоже нет?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Попробуйте убрать термопасту с датчика температуры
Оффлайн gidvend
Тоже не работает нормально уже второй автомат. Не могу понять в чем дело. Молоко пузырится, то начинает нормально пенить, все хаотично. При закрытии дюзы не пенит. Что было сделано:
Декальцинания дважды
Замена мульти клапана
Замена уплотнителей капучинатора
Замена капучинатора
Замена в сборе шланга капучинатора
Замена клапана воздуха дюзы
Чистка шлангов, замена дюзы
Все шланги проверены, герметичны
Продули термоблок пара, не забит
Поставили новый распределительный 3 вт клапан
Что еще нужно проверить?
От куда там 3в клапан?
Жиклер подсоса воздуха прочищен?
Оффлайн SerG1987
Добрый день
Пару дней назад получил свою первую кофемашину - kaffit nizza
Первый день запустил и приготовил первый капучино - все прошло на ура. По инструкции нужно ежедневно разбирать промывать капучинатор - разобрал, промыл все составляющие и оставил на полотеньчике до утра. Утром обратно все собрал и запустил приготовление капучино - но машина начала плеваться паром через пену, разбрызгивая ее по сторонам...в итоге никакой нормальной пены и настроение на нуле..... :-[
После еще несколько раз разобрал капучинатор - думал мож чего неправильно собрал или не плотно - но вроде все сидит плотно...
В чем может быть проблема? Неужели мог чего сломать?
Единственное он у меня сразу вытащился со штуцером из машины(на конце которого уплотнительное кольцо одето) хотя в инструкции да и видео капучинатор снимается а этот штуцер остается в машине.
Фото добавьте. Не понял про штуцер.
Оффлайн SerG1987
Наверное неправильно обозвал его) обвел на фото
Но думаю он тоже должен вытаскиваться и промываться, просто в инструкции он не указан.
На сайте каффита капучинатор продается вместе с ним
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2021, 11:09:21 от osja »
