Автор Тема: Royal cappuccino (Sup016) нагревается очень долго, импульсами поступает 220.  (Прочитано 466 раз)
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
Saeco royal cappuccino Sup016
Силовая плата m6av1-7
Процессорная m6bv1-7
Странная проблема,  машинка работает а кофемолка при нажатии кнопки приготовления дёргается один раз и машинка уходит в перезагрузку с надписью Grinder blocked.
Сама кофемолка исправна,подставил заведомо рабочую силовую плату и плату процессора,проблема не ушла, в тест меню странно значение цепи кофемолки 255, а должно быть 128. Сама кофемолка в тесте срабатывает
« Последнее редактирование: Март 04, 2024, 20:17:41 от zubeir89 »
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
Re: Saeco royal cappuccino странно работает кофемолка
« Ответ #1 : Февраль 27, 2024, 22:13:43 »
Может проблема с процессом? У кого то есть процессор на капучино Toshiba или проц с платой в сборе
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #2 : Февраль 27, 2024, 22:15:44 »
Изначально была проблема в силовой плате, после восстановления нажали приготовление и сгорел 2 ватный резистор на цепи кофемолки, после этого началась такая проблема
Оффлайн AlexAVM
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Re: Royal cappuccino (Sup016) странно работает кофемолка
« Ответ #3 : Февраль 28, 2024, 11:34:03 »
Как Вы кофемолку проверяли? Учитывая что подкидывали другие платы, дело как раз в ней
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #4 : Февраль 28, 2024, 13:10:20 »
У меня дома есть кофемолка абсолютно новая, сегодня поставил процессор другой от профа, в тест меню все стало нормально 128 а с процессором от капучино показывает 255
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #5 : Февраль 28, 2024, 15:05:56 »
Керамический резистор точно не 2 Вт.
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #6 : Февраль 28, 2024, 16:25:16 »
Этот
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
Новая проблема,поменял проц плату с маленьким процессором, странно кофемашина греется очень долго, напряжение поступает импульсами так как будто машинка уже прогрелась.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Для начала электролиты поменяйте.
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
Странно, поменял плоский бойлер на подкову и машинка сразу начала быстро греться, походу старая версия капучино с большим процессором имеет другой алгоритм нагрева и рассчитана для нагрева плоского бойлера вместо пара, а плата по новее нет.
