Автор Тема: Merol 709 Забивается кофевод влажным кофе.  (Прочитано 7157 раз)
Оффлайн Botant
Добрый день. приносят эту машинку не в первый раз, постоянно забит кофепровод из кофемолки отсыревшим намолотым. Решил доскнально разобраться. Вскрытие показало, идет пар откуда то из района ЗУ.
Подскажите пожалуйста, сам ЗУ перебирать или еще там что где, деталировку нормальную не могу найти, полностью ее дербанить на все о-ринги что ли?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2018, 14:40:06 от osja »
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Re: Merol 709 Забивается кофевод влажным кофе.
« Ответ #1 : Октябрь 23, 2018, 17:54:26 »
Отключить функцию промывки при включении.
Забит дренаж, при промывке вода не успевает уйти из ЗУ, и выкидывается в кофепровод.
Заблокируйте конечник дверцы и посмотрите весь процесс.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #2 : Август 28, 2020, 10:29:02 »
А в 710 есть такая возможность, отключить промывку? В меню не нашёл.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #3 : Август 28, 2020, 17:17:39 »
710 под рукой нет, не посмотреть((. Есть вариант для неленивых: добираемся до дренажного клапана, по-хорошему промывание успокоитель (который черный неразборный. Вода из ЦУ уходит быстрее и не брызгает. Если это не помогло, разбираем ЦУ, и сверху заварного стакана ножичком изнутри снимаем "юбочку" 3-5 мм.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #4 : Август 28, 2020, 17:52:50 »
У тебя своеобразные термены))) Успокоитель я только знаю в цепных передачах. На фото который?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #5 : Август 28, 2020, 17:57:09 »
Для чего? Просто на конус чтоб край был цилиндра (стакана)?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #6 : Август 28, 2020, 17:58:14 »
  На Боше черный набалдашник на дренажном клапане ты как называешь? Вот и после этого дренажника есть черная штука, которую надо прочистить)
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #7 : Август 28, 2020, 18:02:10 »
Да, на конус. После промывки стакан должен сняться с верхнего поршня, дать время стечь воде. Но на практике, верхний поршень остаётся в стакане, поэтому вода не уходит. Этот конус снимает эту проблему.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #8 : Август 28, 2020, 18:09:07 »
Если подрезать заварник, тогда вода будет стекать в ящик для жмыха. Болото там будет, однако.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #9 : Август 28, 2020, 18:39:20 »
Каким образом?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #10 : Август 28, 2020, 19:15:47 »
Я тебя понял... Просто какое-то время при разъединении стакан находиться под наклоном, соответственно вода, теоретически, может через край стекать в ящик.
