Автор Тема: Jura j5 история восстановления  (Прочитано 7722 раз)
Оффлайн Vasily
« : Июль 03, 2018, 15:04:31 »
В руках появилась машинка Jura j5, месяц назад вроде как работала ито странно, после того как достал ее - включил, на дисплее пустота, иногда блекло пару пикселей. думал выкинуть, но потом решил поковырять.
Перечитал весь форум, но похожего не нашёл. Зато помогли инструкции. Огромное спасибо за этот форум!!! Респект.
Машинку похоже толком не обслуживали.
Жаль
Мне очень понравилось качество сборки, как в немецких авто.
Первым делом проверил провод питания - ок
Кнопка включения сбоку, прозвонил залитый эпоксидкой (наверное трансформатор) - ок
Далее увидел коричневый преобразователь питания выше плат (220 приходит) - а вот выходы (9 и 14вольт вроде) не смог толком померять так как не нашёл бегло где взять массу!
Первый вопрос? Поделитесь схемой или где массу взять или контрольные точки которые прозвонить.
Далее снял блок с кнопками и дисплеем - были окисления на плате в районе штекеров с кнопками и крутилкой - отмыл отспиртовал, сопротивления проверил - ок.
Собрал, на дисплее появились полностью закрашенные квадратики, но то они закрашены, то какие-то пиксели темные, то один закрашен другой нет итак в шахматном порядке. НО НИКАКИХ шрифтов нет, кнопки тоже не светятся, хотя диоды проверял - рабочие. На кнопки и крутилку не реагирует, машинка не работает.
? Может ли машинка не работать воообще если например только дисплей сдох или неисправен, логически понимаю что нет, тогда бы хоть на кнопки отвлекалась. Хотя сейчас бывает что и квадраты не светятся.
Начал изучать форум наткнулся на механические аспекты, в результате вчера от нечего делать перебрал до винтика ЗУ, прочистил и собрал.
Сегодня мельницу перетрясу, с моторчиком на всякий
? Можно ли подключить 220 напрямую на мотор что б его проверить, вроде там и была наклейка 230, но в розетке то и более, плюс там ещё какой то датчик последовательно подключён белый (?)
И ещё вопрос: можно ли сброс к заводу сделать как-нибудь если дисплей не показывает меню и кнопки не работают
Оффлайн Vasily
Re: Jura j5 история восстановления
« Ответ #1 : Июль 03, 2018, 15:10:58 »
Кстати, почитал инструкцию по диоганали но нашёл, что если горят все квадраты то это спец обслуживани и тишина, что за обслуживание не понятно))
Однако, у меня то квадраты сразу вылезали при включении, а на видео и картинках вижу что сначала она хотяб что-то пишет на дисплее.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #2 : Июль 04, 2018, 08:23:32 »
Только через диодный мост.
Оффлайн Vasily
« Ответ #3 : Июль 04, 2018, 14:17:39 »
Поздно, подключил так, все отлично крутит. Вчера перебрал мельницу, блин один шарик из трёх подпружиненных все таки ускакал, все снял педантично,  все перерыл не нашёл, замены тоже не нашёл пока (что есть из подшипников - все меньше() придётся ехать в Сокольники в велокишку и там подбирать шарики)))
Снял вчера краник основной, замороченно он там крепится
1) откручиваем сначала по два торкса сверху и снизу оси по которой катается основной «кран»
2) откручиваем два мелких торкса под носиками чтобы снять хром накладку
3) чуть изогнув конструкцию смотрим со осторожны внутренностей машинки и видео ещё один мелкий торкс, открутив его и отщёлкнувший две защёлки там же (они мягкие более менее) мы сможем рассоединить часть которая катается по оси вертикальной и Т образную часть крана
4) далее снимаем вверх аккуратно мундштуки разветвитель напитка и вытягиваем шланг наружу и аналогично проводку с двумя датчиками - все - две части у нас в руках, немного геморно так как не было длинной Тонкой отвертки, но если аккуратно и внимательно то легко
Вот так постепенно я подхожу к электрике
Задача все снять прочистить и собрать) просто пока Электрика на месте не могу корпус изнутри помыть)))
Оффлайн Vasily
« Ответ #4 : Июль 05, 2018, 10:46:54 »
Подбираясь все ближе и ближе и ближе к ремонту модуля управления и дисплея, случайно нажал на кнопочку резета у себя в голове и ура сработало - запустилась скрытая функция чистки кофемашины, функция абсолютной чистки:)))
« Последнее редактирование: Июль 05, 2018, 10:52:07 от Vasily »
Оффлайн Vasily
« Ответ #5 : Июль 05, 2018, 10:54:55 »
Кстати вопрос, на трансформатор могу кинуть 220 от розетки (я так понял плюс тестером определить что б потом глянуть тестером на выходе его работу)?
Где то прочитал что на вторичке должно быть около 100ом!?
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #6 : Июль 05, 2018, 11:50:38 »
Какой смысл так отмывать? Дело хозяина конечно. Только лучше варить она не будет.
Про какой + спрашиваешь? Трансформатор работает на переменном напряжении, нет там +/-. Соответственно замеры напряжения нужно делать в режиме переменного тока.
Первичная обмотка имеет самое большое сопротивление, оставшиеся вторичные обмотки.
И кстати, трансформатора на снимках нет. Деталь залитая смолой является сетевым фильтром, с которого напряжение подаётся на блок питания. Скорее всего это импульсный блок питания.
« Последнее редактирование: Июль 05, 2018, 11:55:52 от osja »
Оффлайн Vasily
« Ответ #7 : Июль 05, 2018, 13:20:03 »
Ага, изучил вопрос как трансформаторы понижающие проверять.
Сначала сопротивления посмотрю на двух входах и 2 пар выходах (первич и вторич обмотки) - а далее либо как советуют ботарейку ко вторичке подключить и мерять в моменте - будет ли скачок на вторичке.
А далее тупо 220 от розетки два провода кину на два контакта первички
« Ответ #8 : Июль 05, 2018, 13:22:06 »
Где ты там увидел этот трансформатор?
Оффлайн Vasily
« Ответ #9 : Июль 05, 2018, 13:24:42 »
Он над платами стоит сзади, левее от проводов что сверху спускаются
« Последнее редактирование: Июль 05, 2018, 13:34:01 от Vasily »
« Ответ #10 : Июль 05, 2018, 13:34:47 »
Странный способ проверки трансформатора. Просто замерь сопротивление обмоток и всё.
Оффлайн Vasily
« Ответ #11 : Июль 05, 2018, 14:33:04 »
Это раз,согласен,  а может подсказать  какое точно должно быть?
« Ответ #12 : Июль 05, 2018, 14:36:36 »
Не ошибёшься. Первичка килоомы, вторичка омы. Не помню, да и не нужно это помнить.
Оффлайн Vasily
« Ответ #13 : Июль 05, 2018, 16:06:20 »
Да нет, я в том плане что если оно меньше нормы или больше, отсюда и понимать в какой обмотке проблема может быть
Ищу v60aj-21d1xx2 datasheet но так и не нашёл какие параметры по сопротивлениям
Оффлайн Vasily
« Ответ #14 : Июль 05, 2018, 16:09:10 »
Ладно, буду сегодня гидросистемы всю ставить на место. Нужно ли ее наполнить водой и прогнать/выгнать пробки воздушные?
