Автор Тема: Jura j5 история восстановления  (Прочитано 7722 раз)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Re: Jura j5 история восстановления
« Ответ #15 : Июль 05, 2018, 17:55:00 »
Без воды,пробки не уйдут.А если серьезно,то машинка сама промоется.
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #16 : Июль 05, 2018, 19:06:37 »
Да нет, я в том плане что если оно меньше нормы или больше....
Поверьте, на маломощных трансформаторах либо обрыв полный, либо работают они вечно. А если есть сомнения то подайте на первичку 220 и замерьте напряжение на вторичках.
Оффлайн Vasily
« Ответ #17 : Июль 06, 2018, 09:32:39 »
Вчера пол вечера собирал все, гидру и электрику поставил (проводку, носикна Полазке тоже, зу)
Осталось разобрать моторчик сам кофемолки (щетки почистить для профилактики, смазать и начать пропаивать платы наконец).
По трансу:
На первичке больше сопротивление почему то, около 100.
Ладно, подал 220, полет нормальный... четко 9 слева, на второй паре 17 вместо заявленных 15,5
« Последнее редактирование: Июль 06, 2018, 09:35:54 от Vasily »
« Ответ #18 : Июль 06, 2018, 09:35:41 »
Что значит по чему то? Это же трансформатор. Первичная обмотка имеет большее число витков и сечение провода значительно меньше, по этому и больше сопротивление. Я же писал, что первичка, килоомы, вторичка омы. Рабочий трансформатор.
Оффлайн Vasily
« Ответ #19 : Июль 06, 2018, 09:36:40 »
Ссори мне почему то показалось наоборот писали, но все равно спасиб большое.
Вроде нашёл схему, ещё не вчитывался. В выходные посидим с паяльником с блоком регулировки, интересно а какая на нем распиновка, всего вроде 4 провода, врят ли там каншина)))
« Последнее редактирование: Июль 06, 2018, 15:27:29 от Vasily »
Оффлайн Vasily
« Ответ #20 : Июль 06, 2018, 15:36:55 »
Вот съёмки, да точно 4 провода с питанием, можно и на столе подключить для теста соответственно
Хотя не факт что vdd это питалово вообще, не у кого случаем нет возможности прозвонить или как записать блок, что б он тупо включился и загорелись все диодики для проверки.
Для справки  Vdd и Vss это не плюс и минус, это не обозначение питания схем. Это обозначения питания полевых транзисторов, схемы здесь не при чем. Vdd - Voltage drain drain - напряжение, которое подается на сток полевого транзистора, а Vss - Voltage source source - напряжение, подаваемое на исток. А полярность зависит от того, какой канал у этого транзистора. Если у него N-канал (чаще всего) - то Vdd это плюс, а Vss соответственно минус. А для P-канала все строго наоборот.
Так что, отвечать, что Vdd - плюс питания, а Vss - минус, вообще-то некорректно. Хотя в подавляющем большинстве случаев это будет правильный ответ. Биполярные транзисторы npn, используемые ныне в большинстве требуют плюс на коллекторах, а полевые также по большей части используются N-канальные, требующие плюс на стоке.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2018, 15:44:54 от Vasily »
Оффлайн Vasily
« Ответ #21 : Июль 12, 2018, 10:54:57 »
Не хочет работать, На кнопки не реагирует, хотя я не засыпал кофе, не наливал воду, не задвигал лоток. На дисплее сначала два три пикселя горело, а сейчас все сплошные квадратики так же.
Оффлайн Georgiy
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #22 : Июль 19, 2018, 02:49:11 »
я в электронике слаб, но если машинка раньше отзывалась, а теперь нет, значит, по-любому проблема либо в прошивке, либо в каком либо соединении. Я вижу, вы аппарат отмыли, как у кота яйца, но сейчас, после сборки, просто надо каждый разьем перепроверить, неспеша, с чувством, с толком, с расстановкой. А прошивка не вкидывается через порт? Или на этой машинке нет порта?
« Ответ #23 : Июль 19, 2018, 02:52:23 »
С jura не прокатит игра с прошивками.
Оффлайн Georgiy
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #24 : Июль 19, 2018, 09:36:15 »
очень плохо. А какие нарекания были, когда она работала? ну, перед тем, как поставили на полку?
Оффлайн Vasily
« Ответ #25 : Июль 23, 2018, 15:16:53 »
Она работала, потом перестала, со слов родственника, провода всепроверил, каждую клемку проверил, каждыйразъемчик пропаял если каплате, все проспиртовано.
Сейчас вкл, сзади слышен звук трансформатора (гудение слабое-слабое), на дисплее квадратики и все( ни кнопки не светятся, ни реакции на нажатие нет
Оффлайн dhaaany
« Ответ #26 : Октябрь 20, 2018, 15:23:28 »
Добрый день ребята. Есть такая проблема с огромной просьбой. По нелепой невнимательности убил дамп с данного аппарата, Jura Impressa J5. Пожалуйста помогите найти. Может у кого есть. Спасибо!
