Автор Тема: Esam 2600. Долгий пролив кофе, долгий нагрев.  (Прочитано 2688 раз)
Оффлайн ex3me
Re: Esam 2600. Долгий пролив кофе, долгий нагрев.
« Ответ #15 : Апрель 18, 2024, 12:41:22 »
Кнопка меняется на плате , по термоблоку - похоже пластина прижимная ( маленькая ) проржавела насквозь , болты такие снять проблематично ( гаек там нет , вкручивается в термоблок ) .Поршень можно и перебрать . Пластины металлические отдельно не поставляются , только термоблок в сборе - арт . 5513228001
Судя по тому что долгий нагрев , возможно у вас и один из двух тэнов уже сгоревший , мультиметр в руки и проверить ...
Термоблок на два тэна диаметром 6 мм по-моему уже не поставляется , мы меняем на 5 мм ( благо они ещё доступны )
по кнопке ок, в целом получается пока работает, смотрю, если что переставлю.
По тену да, один сгоревший походу, но для дачи нам вполне хватает. 84 ома с проводов что уходят на плату, скорее всего нижний и затопило
По пластинам я так понял Вы имеете ввиду ту что я не вижу. Она крепится двумя мелкими болтами.  Если такие блоки не поставляются, а резинки, которые ставятся по 2шт под переходник еще реально приобрести?
У меня есть от другой ревизии такой же машины стакан(не исправный) с пластиной, но я так понимаю именно изза малой пластины туда она никак не встанет?
Оффлайн bricks20
  • Авторитет: +59/-1
« Ответ #16 : Апрель 18, 2024, 12:59:15 »
Обведенные красным винты М4 выкручиваются резким движением. Если есть, то лучше ударной отверткой. После страгивания нормально выкручиваются из силуминового бойлера.
После рассоединения нижней пластины и бойлера снимается маленькая пластина, которая крепится к нижней двумя винтами М3. Если судить по фото, они могли не сильно корродировать (головки блестящие). Собственно, все эти четыре винта предназначены только для предварительной сборки/позиционирования термопрессователя с бойлером и микриком. Никакой силовой функции в дальнейшем они не несут. Поставить и притянуть весь сэндвич к корпусу КМ можно вообще без этих винтов.
Так что разбирайте, очищайте от ржавчины нижнюю пластину и собирайте обратно. Получится с винтами - хорошо, без них - тоже пройдет.
Для установки переходника на штуцер диаметром 6 мм нужно рассверлить (а лучше сделать новую) втулку, которая поджимает уплотнительные колечки. Из любого пластика или дюрали/латуни.
Долгий нагрев, как сказал Серёга, скорей всего из-за сгоревшего верхнего тэна. Если сгорает нижний, то КМ вообще может не выйти нагрев. Проверьте омметром, каждый должен быть по 80 Ом.
Поскольку ремонтируете собственную машину, то логично не тратиться на простую замену достаточно дорогостоящих блоком, а восстановить имеющиеся.
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #17 : Апрель 18, 2024, 13:05:28 »
Если учесть, что греть стала дольше, скорее всего один тэн сгоревший. Тогда в сборе покупайте
Оффлайн ex3me
« Ответ #18 : Апрель 18, 2024, 20:25:24 »
Винты не сорвались, и проливал их и ударным шуруповертом, Вообщем теперь две шпильки. Те что М3 сверху идеальные, снизу один намного хуже. В целом с прогревами и проливами выкрутил
Там же стоит штатная, или она подлежит замене при разборке? Зачем точить новую?
По поводу тэна да, я выше писал сопротивление. Сгорел именно нижний, но машина работала в таком режиме очень долго.
Вообщем из всего что осталось это найти кольца для штуцеров в количестве 4шт. Для 5мм все есть и даже сдвоенные уже продаются. Для 6мм не поможете размером или артикулом? По моим замером вышло что-то из разряда D-8.8, d-5.8.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2024, 15:58:30 от ex3me »
« Ответ #19 : Апрель 19, 2024, 01:14:01 »
Вы издеваетесь? А длиннее цитату что не приаттачили? Хотите цитировать, оставляйте значимую часть, остальное убирайте! Задолбался удалять, не превращайте форум в помойку!
Болт, это крепёжный элемент, который крутится гаечным ключем, а винт крутится отвёрткой.
Купите термоблок всборе, на нем есть всё необходимое для установки. Ваш пришел в окончательную негодность. Пластина основы термоблока скорродировала, нормально она уже не будет прижимать штуцер  клапана термоблока, опять будет ссать. Дорого конечно, но радикально. Сам бойлер на Авито можно за 3700 купить, но потребуются штуцеры с поставками и кольцами. Отдельно основа с поршнем  в той же цене выйдет. Но если всё отдельно покупать получится дороже термоблока целиком.
Можно  рабочую машинку за 9000 купить
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2024, 01:33:55 от osja »
Оффлайн ex3me
« Ответ #20 : Апрель 26, 2024, 20:59:16 »
отредактировал, хотя можно указать подправьте пост
Смело конечно, но есть вещи противоречащие этому высказыванию.
Я бы с удовольствием прочитал лучше про уплотнители, про которые Вы писали на той странице и я уточнял один момент. Или может про размер уплотнителей и втулку, про которые писал товарищ bricks20. По крайней мере тут бы была точная и полезная информация.
Да, видел этот совет в Вашем предыдущем сообщении.
Оффлайн bricks20
  • Авторитет: +59/-1
« Ответ #21 : Апрель 26, 2024, 22:41:31 »
По размерам колец и втулок. Тут и просто, и сложно.
Конечно, можно найти и рекомендовать некие артикулы, которыми они обозначены в конструкторской документации, а потом попытаться найти их в продаже и купить. Путь тупиковый, так как на практике его не реализуешь.
Есть второй способ - измерить применяемые, а потом искать, где их купить/изготовить. Тоже нереализуемо, так как кто и с какой стати будет проводить такие измерения, тем более, что корректное измерение эластичных колец - та ещё проблема. Причем дальше окажется, что точно таких колец не купишь.
На мой взгляд, самым правильным будет самому оценить размеры, исходя из их назначения по месту применения. Кольца должны уплотнять две цилиндрические поверхности, а поджимная втулка - это всего лишь элемент, который формирует торцовую часть этого уплотнения. Отсюда  - допуски по измерению. Кольцо в установленном положении должно иметь допуски по диаметру 0,3 мм (+ для наружного и - для внутреннего диаметра), а втулка - простое скольжение по обоим диаметрам.
Более того, в этом соединении вполне успешно можно применить не тороидальные кольца, а шайбы, вырезанные из листовой резины/силикона. Главное - понимать,  как работает такое уплотнение.
Ну, или ждать, пока кто-то что-то посоветует.  :D
Оффлайн loki1404
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #22 : Апрель 28, 2024, 17:29:04 »
Уплотнительное кольцо для 6 мм термоблока - CODE : 5313217761 (D=5.28 T=1.78).
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2024, 17:31:07 от loki1404 »
Оффлайн ex3me
Рекомендовать некие артикулы Путь тупиковый, так как на практике его не реализуешь.
мне кажется самый простой путь. Есть артикул, где-то по гуглу да проскочит размер кольца. Найти похожее, если действительно его нет в продаже. Учитывая артикулы, все-же на сайтах по ремонту кофемашин в большинстве своем вроде все попадалось.
Вроде все размеры определились, осталось заказать
вот это основной мой вопрос, зачем новые или рассверливать?
Штуцеры на 5 и 6 мм разные и не взаимозаменяемые. По этому при замене с 6ти на 5ти мм бойлер необходим полный комплект термоблока. И ни какие колхозы не проканают.
