Автор Тема: TK 58001 плохо взбивает молоко  (Прочитано 3088 раз)
Оффлайн Evgen04
« : Апрель 11, 2018, 16:24:10 »
Здравствуйте!
Кофемашина Siemens TK 58001 стала плохо взбивать молоко, капучинатор всасывает молоко и выдает подогретое разбавленное с водой молоко, еле-еле вспененное. Если снять капучинатор с металлической трубки и включить кипяток, то напор кипятка слабый, если включить пар, то пар идет с перерывами.
Разбирал машину, смотрел патрубки до тройника, все чисто (тройник соединен с бойлером, из тройника выходят патрубки на капучинатор и заварочный блок). При этом кофе варится стандартно, без замечаний и напор воды нормальный. Недавно делал дважды декальцинацию .
Прошу совета, куда копать, что смотреть, что делать?
Заранее спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2018, 16:50:22 от osja »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Re: Кофемашина Siemens TK 58001 плохо взбивает молоко
« Ответ #1 : Апрель 11, 2018, 16:49:04 »
Перебрать клапан пара.Может придется заменить.
https://coffeeparts.com.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_4233991.JPG
Оффлайн Evgen04
« Ответ #2 : Апрель 11, 2018, 17:39:10 »
Так ведь этот клапан стоит на линии подачи воды в заварной блок...
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2018, 18:32:37 от osja »
  • Авторитет: +838/-0
Re: TK 58001 плохо взбивает молоко
« Ответ #3 : Апрель 11, 2018, 18:33:58 »
В режиме пар/вода этот клапан перекрывает путь в дренажный клапан. Если он неисправный, то ни вода, ни пар нормально подаваться не будут, часть в дренаж улетит.
Оффлайн Evgen04
« Ответ #4 : Апрель 11, 2018, 21:49:14 »
Я забыл об этом написать, но действительно, большая часть воды в поддон уходит при попытке набрать кипяток.
Спасибо, уважаемые, пошел на практике ваши советы опробую!
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2018, 07:07:10 от osja »
Оффлайн tsariok
« Ответ #5 : Апрель 11, 2018, 22:02:31 »
До сих пор не проверил :o
Оффлайн Evgen04
« Ответ #6 : Апрель 12, 2018, 00:35:47 »
Разобрал клапан, внутри под резиновым конусом какое-то пластиковое кольцо развалилось, клапан явно неисправен. Наверное, проще купить новый клапан, чем что либо с этим выдумывать, но как оказалось, в продаже имеется отдельно шток клапана, что позволяет значительно удешевить ремонт.
Думаю, это должно помочь. Всем огромное спасибо!
Теперь немного о ремонте кофемашин, как-то давно вызывал мастера на дом, приехал "мастер", который протер кофемашину, подул в капучинатор и объявил круглую сумму за ремонт. С тех пор у меня сложилось впечатление, что именно на рынке ремонта кофемашин какая-то нездоровая ситуация и очень много псевдомастеров, которые берут нереальные деньги за нереальные услуги...
Было бы очень здорово, если бы как можно больше людей знали о существовании данного сайта и форума, тогда, думаю, отношение людей значительно изменилось в лучшую сторону!
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2018, 01:34:05 от Evgen04 »
« Ответ #7 : Апрель 12, 2018, 07:08:48 »
Псевдомастеров хватает.
Оффлайн tsariok
« Ответ #8 : Апрель 12, 2018, 08:00:45 »
Подуть куда надо,так же нужно знать и уметь. :)
