Автор Тема: вспениватель молока gretti  (Прочитано 8818 раз)
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« : Август 30, 2016, 13:47:36 »
Добрый день, знатоки! :D
Никто не сталкивался с вспенивателем молока gretti? Одну неисправность нашел - трансформатор на 9,5 вольт. Заменил. Кнопки засветились. Нажимаю крутится шершавчик, но не греет. ТЭН и термопредохоанители прозванивал.  Значит платка. На ней какая-то микросхема без опознавательных знаков. Никто не посоветует что может быть?
« Последнее редактирование: Август 30, 2016, 19:48:10 от Nail »
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
Re: вспениватель молока gretti
« Ответ #1 : Август 30, 2016, 15:07:38 »
Протёк чтоль?
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #2 : Август 30, 2016, 19:46:16 »
Нет не протёк. Крутить крутит, но не греет. там на плату датчик температуры идёт. ТЭН прозванивал, термопредохранители тоже целые. Должен включать ТЭН релюшка. думал может его контакты обгорели, поменял на подобную релюшку - нет не включает.
« Последнее редактирование: Август 30, 2016, 19:55:32 от Nail »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #3 : Август 30, 2016, 19:59:42 »
Ты бы фотку более конкретную выложил, может кто что и подскажет из общего опыта ремонта электроники.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #4 : Август 30, 2016, 20:42:05 »
Электролиты проверь.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #5 : Август 30, 2016, 23:58:39 »
Я встречал либо сгоревшие предохранители, либо отсутствовал контакт на реле(черное с наклейкой).
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #6 : Август 31, 2016, 10:27:37 »
Релюшку менял на подобную - безрезультатно. Попробую впаять провода параллельно выходным силовым контактам реле, т.е. принудительно замкнуть цепь ТЭНа. Ну, да. Электролиты стоит посмотреть. Согласен.
« Последнее редактирование: Август 31, 2016, 10:30:25 от Nail »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #7 : Август 31, 2016, 11:00:08 »
Ой, гадость>:(
Одно время ремонтировал похожие Clatronic MS3326...
Ну их лесом!
Самое неприятное, когда горят щётки - движка днём с огнём не сыщешь.
А горят очень быстро.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #8 : Август 31, 2016, 13:17:07 »
Если как на фото, то двигло очень от фенов похоже...  :)
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #9 : Август 31, 2016, 14:33:01 »
Двигатель то в порядке. Крутится шершавчик, пытается вспенить молоко зараза. А нагрева нет.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #10 : Август 31, 2016, 14:42:30 »
Почему реле нагревателя не срабатывает? Ключик проверь, которым оно управляется.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #11 : Август 31, 2016, 15:05:25 »
Ключи? Имеешь в виду транзисторы? Может быть. Я подпоялся параллельно к силовым клеммам реле и вывел наружу. Запустил, крутится. Замкнул эти провода - греется собака! Значит тэн в норме. На платку приходит провод с датчика температуры, кот контактирует с дном. Наверно включает когда холодный, выключает когда горячий иначе пенка сядет. Температура не должна превышать 70 гр скорее всего.
Оффлайн oleg70
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #12 : Сентябрь 13, 2016, 11:36:02 »
Судя по тому что видно на фото это микроконтроллер. Проверить на нем питание, пропаять кварц ( это такой трехногий синенький ) проверить цепь датчика температуры и сам датчик, ключ на вкл. реле и наличие питания на ключе....такой алгоритм поиска
Оффлайн Arhimed
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #13 : Октябрь 04, 2016, 18:01:16 »
Ипонил? Шо значит "микросхема без опознавательных знаков", если на ней, как минимум, лохотип производителя имеицца?
Насколько видно по фотке, энтот самый производитель - HOLTEK. И, видимо, микра действительно контроллер. Но, если так, что-то должно следить за степенью нагрева. Вот это что-то и надобно найти и проверить. Скорее всего, термистор. Или цифровой датчик типа Dallas DS18b20. Естественно, если проц считает, что донышко нагрето, смысла дальше его греть он "не видит".
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #14 : Ноябрь 19, 2016, 10:02:16 »
короче одна неисправность - это сдох транс. заменил. двигатель задышал, стал крутиться. но с нагревом проблема. так и не греет. хозяева забрали, мол и так сойдёт. не испытал чувства победы >:(
