Автор Тема: Syncrony Digital (SUP015ST). Неправильно позиционируется редуктор.  (Прочитано 23112 раз)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
В конце концов - отключите разъём микриков редуктора с платы и пробуйте его запускать.
Т.к. сигнала от микриков не будет, то крутиться он будет долго и нудно.
Оффлайн semvictor
  • Мл. Научный сотрудник
Не цитируйте сообщение полностью - оставляйте значащую фразу.
Если в цитате нет необходимости - внизу страницы есть кнопка "Ответ".
В тесте подачей напряжения на мотор вывел ЗУ в нижнее положение.Теперь реагирует адекватно на кнопки 1 и 2,но после вывода этими кнопками ЗУ в верхнее положение-управление теряется .В тесте с отключенным разъемом микриков можно поставить заварочник и в нижнее и верхнее положение-значит проблема в микриках!Поправьте меня, если я не прав.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2017, 14:26:47 от semvictor »
Оффлайн Suhnny
Значит проблема у вас либо в цепи микриков редуктора, либо барахлит порт контроллера, отвечающий за оценку их состояния.
В первую очередь, замыкая ручками контакты разъёма, проверьте реакцию на нажатие в тесте.
Должны загораться 1 и 2 в верхнем ряду.
Можно попробовать сразу же перепаять керамику возле разъёма 100 нФ или вообще без него временно протестировать.
Плюс можно поднять проц, если он в кроватке, и терануть нулёвочкой ноги.
Если после этого сдвигов никаких, то отследить схему разводки от разъёма микриков, проверить ногу контроллера
прозвонкой в обоих направлениях на 5В и на массу и сравнить с парой соседних ног.
Оффлайн semvictor
Эмулируя наличие микриков появляется соответствующая индикация в верхней строке дисплея и работает управление мотором с кнопок 1 и 2...Т.е. получается контроллер ни при чем и все дело в микриках или их установке...Провода от микриков до платы были проверены давно.
Оффлайн Suhnny
Т.е. если замкнуть микрик 1, то кнопка 2 работает, а если микрик 2 - то кнопка 1? Так?
В таком случае действительно проблема либо в проводах, либо в микрике.
Возможно провод где пережат на металлической части корпуса.
Оффлайн semvictor
Надо было сразу эти фотки сделать,но теснота не давала(или ещё что-то  :) )Считаю неправильным положение нижнего микрика на фото начального положения.
Оффлайн Suhnny
Первое фото - заварник в домашней позиции.
Положение соответствует нормальному состоянию после селфтеста.
Второе фото - рабочая позиция. Положение тоже корректное.
Повторюсь - кнопки работают именно так, как я указал в предыдущем сообщении,
если замыкать перемычками, скажем, клеммы на разъёме?
Оффлайн semvictor
Да,именно так.Провода проверены,микрики рабочие(хоть один и не родной).
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2017, 15:22:44 от Suhnny »
Оффлайн Suhnny
Либо мы друг друга не понимаем, либо вы чего-то не то пишете...
При подключении микриков проводами редуктор фиксируется в рабочей позиции и больше не реагирует,
а при эмуляции микриков перемычками, электроника правильно отрабатывает движения заварника?
Если вы точно уверены в исправности проводов и микриков, такого просто не может быть.
Даже наводки на такие короткие провода не могут быть столь сильными, чтобы давать помеху процу.
Либо короткое на корпус, либо тот неродной микрик даёт небольшое сопротивление между подключенными ногами,
которого не хватает для индикации замыкания, но достаточно для блокировки движения редуктора.
Оффлайн Suhnny
Попробуйте даже ради интереса поменять микрики в редукторе местами.
Начнёт, наверное, фиксироваться в домашней позиции?
Оффлайн semvictor
Перемерил микрики-верхний(неродной) показывает 1 ом...Нижний-0,3 ома...Постараюсь поменять неродной.
Оффлайн Suhnny
Для начала хотя бы местами их поменяйте. Провода, понятно, в прежнем положении оставьте.
Забавно будет, если так и продолжит в рабочем положении фиксироваться.  :)
И ещё раз спрошу, кнопки действительно корректно работают,
если эмулировать нажатия микриков перемычками на разъёме?
Может ли быть какой токопроводящий мусор в разъёме микриков на проводах?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Пока не заменит неродной микрик,толку не будет.У него кнопка более утоплена.Ну я так и не увидел ответ на проверке этого микрика.Как он звонится в отпущенном положении или в нажатом на кнопку?Микрик похож на Делонговский,а у него может быть прозвон идти в отпущенной кнопке.
Оффлайн semvictor
Завтра сначала поменяю местами микрики(самому интересен результат).А потом поменяю все-таки на родные...Пора с этой машиной заканчивать!
Оффлайн Suhnny
Была бы постоянная индикация двоечки на дисплее.
Хотя если микрик нормально замкнутый, но контакты подгулявшие, то вполне реальная ситуация...
