Добрый день!
Сломалась в конторе кофемашина Delonghi EN520.W EX:1. Пытаюсь починить своими силами.
История, которую смог выпытать у милых дам:
С новья приготовила кружек 30, затем стояла год с водой. После простоя включили - гудит постоянно (не импульсами), но воду не качает вообще. Простояла ещё пол года. Включили - гудит импульсами, воду не качает вообще.
В этот момент попала в руки ко мне.
Снял насос высокого давления - оказался не разборный (ARS CL.F). Деревянной палочкой по ходу движения воды, через отверстие понажимал на поршень. Насос начал качать. Если подать на насос 220В, то насос качает постоянно.
Далее собрал аппарат. При включении загораются три кнопки из четырёх (нижняя левая не горит).
Через секунду начинают мигать две левых (большая и мал.кружка) - идёт нагрев.
После нагрева две левых горят постоянно.
Если запускаю приготовление малой или большой кружки, то аппарат начинает подавать на таблетку воду импульсами. Секунду гонит воду, секунду стоит,.. И так 8 импульсов (итого наливает 10мл). Затем переходит в режим нагревания воды и после нагрева снова в готовность.
Грешил на расходомер воды. Разобрал, на вид всё норм, на магнитном датчике партномера нет. Логику датчика понять не смог (на крыльчатке два магнита одинаковой полярности). Техмануала на кофеварку не нашёл. Поэтому заменил расходомер в сборе на новый. Ничего не изменилось.
Если присоединить насадку для декальцинации, то начинает мигать правая нижняя кнопка желтым. При её нажатии включается пролив в дренаж на 3-4сек. И снова мигает жёлтым.
Может быть кто встречался с подобным поведением?
Если поделитесь техмануалом, то также буду очень благодарен.
