Приветствую всех участников форума.
Сейчас тоже столкнулся с проблемой плохого пара, кофе машина Royal Prof SUP 016RE старый бойлер ( не G бойлер).
Пар плохой как через трубку так и через капучинатор. Симптомы таковы при открытии крана пар идет с задержкой через время может пойти лучше, потом затухает практически в нуль, затем опять начинает идти по тихоньку.
Что было сделано:
1. Установлена абсолютно новая помпа
2. Пробовал менять флоуметр
3. Электро магнитные клапана разобраны и перечищены засор нет, ( все продувается и блестит)
4. Осмотрел бойлер пара на предмет засоров, засоров не обнаружил
5. Осмотрены все тефлоновые трубки на предмет засоров, засор не обнаружен.
Пришел к выводу, что засора в гидросистеме нет.
Дальше начал играться с температурой и импульсами
6. В сервис меню поднял температуру до 120 градусов, было 110 градусов. Больше 120 градусов поставить не могу, это макисмальное значение.
7. Игрался с настройками значения импульсов для Steam и Capuccino эфекта особого не заметил
8. Проверял температуру в тест меню. на дисплеи значение бойлер кофе 92, бойлер пара 120, т.е сопоставимы моим настройкам и значение меняются в зависимости от остывания и нагрева.
9. Менял, термодатчик KTY на бойлере пара, проблема не решилась.
10. Откидывал разъем термодатчика замерял и старый и новый сопротивление показывают согласно табличным значением из тех листа.
Склоняюсь, что проблема по линии электроники. Замерял напряжение на тэне парового бойлера при открытии ручки пара, заметил напражение падает до 0 и может так длится до 40 сек, при этом процесс подачи пара у меня активирована. Кто в курсе как должно идти подача напряжение на тэн бойлера, точнее в каких промежутках времени? Неужели проц "балуется"?
У кого какие идеи? Направьте в нужное направление мои усилия....)))
