Автор Тема: EQ.5 TE506501 Течёт вода через нижний поршень ЗУ  (Прочитано 2608 раз)
Оффлайн rodger851
Уважаемые спецы, помогите советом. Имеется кофемашина eq.5 te506501, принесли с проблемой-вода течёт в поддон. При разборе и осмотре заварочного блока, особых проблем не обнаружил. Есть одно но, в момент когда заварочный механизм поднимается вверх и входит в верхний поршень, нижний поршень опускается вниз не до конца. Соответственно вода начинает стекать через низ поршня в поддон. Если немного подтолкнуть пальцем рычаг поршня в момент когда вода льётся, то поршень садится плотно вниз и вода поступает уже туда куда нужно. Манжета нижнего поршня в норме, когда вручную провожу манипуляцию прессования таблетки, так же поршень садится не до конца, доходит до утолщения штока и всё, пальцем можно подвинуть его вниз на 3-4 миллиметра. Подскажите, что это может быть?
Забыл добавить, проводил декальцинацию и вода текла только из центрального носа, по окончании цикла был полный поддон воды. В режиме прочистки вода течёт только в поддон.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2020, 23:26:20 от rodger851 »
Оффлайн lipek
  • Авторитет: +4/-0
Re: EQ.5 TE506501 Течёт вода через нижний поршень ЗУ
« Ответ #1 : Декабрь 11, 2020, 02:47:11 »
Уважаемый у вас все таки износилась манжета штока нижнего поршня, такое бывает.  На комтре в Германии их можна купить,  (https://komtra.de/siemens-ersatzteile/siemens-ersatzteile/premium-dichtung-nutring-unteren-stoessel-kolben-brueheinheit.html) . Либо могу отправить по Украине.
