Автор Тема: C801 низкое давление  (Прочитано 5939 раз)
Оффлайн sdfx
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +8/-0
« : Июль 20, 2018, 12:34:46 »
Изначально принесли с этой проблемой. Стрелка манометра находится в границах диапазона, помеченного как Espresso Range практически в самой нижней его границе, ну может быть чуть-чуть больше нижней. Сито, разумеется Dual Wall, помол настроен на Dual Wall, со слов хозяина давление падало постепенно, в течение нескольких лет. Провёл декальцинацию - не помогло. Поменял помпу - не помогло. Может быть в сите дырочка немного увеличилась с годами?
Ну уже просто нет вариантов у меня.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: C801 низкое давление
« Ответ #1 : Июль 20, 2018, 13:00:36 »
А варит как? Может маномерт врёт?
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #2 : Июль 20, 2018, 13:02:57 »
Фильтр между бачком и помпой почистить нужно. Часто забивается так, что в итоге вообще не может засосать воду, соответственно и надавить не чем.
Оффлайн sdfx
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #3 : Июль 20, 2018, 13:05:28 »
Да варит так себе. Пенка есть, вкус не очень.
Эта машинка при старте делает три коротких включения помпы, а потом она работает непрерывно. Как я понимаю, за эти три рывка должно происходить смачивание, однако вода на поршне даже не появляется. Она уже потом, позже приходит.
Мне еще вот какая мысль в голову пришла. А клапан стравливающий излишнее давление в котле не может со временем начать стравливать больше чем надо?
« Последнее редактирование: Июль 20, 2018, 13:13:34 от sdfx »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #4 : Июль 20, 2018, 13:31:48 »
При варке в поддон заглянуть
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« Ответ #5 : Июль 20, 2018, 13:32:55 »
Вполне клапан может стравливать, проверь сердечник клапана.
Оффлайн sdfx
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #6 : Июль 20, 2018, 13:46:27 »
Вскрыл клапан, сердечник действительно был засратый. В поддон при варке заглядывать нет необходимости, я её гоняю со снятой верхней крышкой, там нагляднее. Ну вообщем раньше этот клапан действительно немного стравливал, но не фатально. Очистил сердечник, слегка подрастянул пружинку, проверяю снова - стало чууть-чууть получше. Практически незаметно. Может ему помпу на 65 ватт туда поставить? Родная на 48.
« Ответ #7 : Июль 20, 2018, 13:50:34 »
Фильтр проверил?
Оффлайн sdfx
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #8 : Июль 20, 2018, 15:45:35 »
А ведь и правда. Отсоединил фильтр от флоуметра и смотрю оно еле-еле капает оттуда. Пара капель за десять секунд.
Наврядли так должно быть.
Промыль фильтр ультразвуком, из него какой-то песок посыпался, дополнительно продул компрессором, теперь вода идёт как надо. Давление поднялось на нижнюю треть диапазона, но я использовал магазинный молотый кофе. Теперь попробую с родной мельницей.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2018, 16:22:16 от sdfx »
Оффлайн sdfx
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #9 : Июль 20, 2018, 16:53:09 »
Вообщем родной фильтр походу всё. Одну чашку пролил и опять замусорился. Поставил от DeLonghi какой-то. Всё работает, давление на одной трети диапазона стабильно.
Спасибо osja!
