Автор Тема: Перегрев бойлера кофеварки С802  (Прочитано 4699 раз)
Оффлайн dens86
« : Декабрь 12, 2018, 22:08:57 »
Доброго времени суток!
Занимаюсь сейчас С802: сопливит клапан пара, срабатывает перегрев бойлера.
Клапан пара разобрал, почистил, заменил уплотнительные кольца, собрал, проверил  - полёт нормальный :)
Но(!) почему срабатывает перегрев - не понятно;(. Помпа пара не срабатывает, температура поднимается где-то до 79* и останавливаеися, из большого бойлера идёт пар в поддон  :- , кофеварка как паровоз прям))
Сталкивайся кто с этой проблемой? Какие элементы проверить на плате?
И как производиться перезагрузка кофеварки?
Оффлайн Dzaki
Re: Перегрев бойлера кофеварки С802
« Ответ #1 : Декабрь 17, 2018, 09:14:33 »
...ван надо копать в направлении температурного датчика (проверить его на правильную работоспособность).
Оффлайн dens86
« Ответ #2 : Январь 22, 2019, 23:24:24 »
Доброго всем суток!) После Новогодних вернулся к своей С802. Демонтировал бойлер и заменил термостат. Различил на нём только "36TMH01 ... 157 ...")) заменил его на термостат 160*C (только такой нашёл). Собрал и вуа ля - температура поднялась до установленных 93*С. Промыл кофеварку от накипи.  Установил рожок с фильтром с двойным дном, включил - всё по фен-шуй только манометр, цукан, 3 бара показывает  ??? ::) снял манометр, почистил трубку подводящую к нему, насыпал кофе в фильтр, включил повторно- кофе получилось с крема, как надо, а вот цукан показал всего 3,5 бара. Не знаю, что с манометром. Заменить его или забить на него?!) Вообщем, пока как-то так) :)
Оффлайн serg19777
« Ответ #3 : Декабрь 18, 2021, 19:20:15 »
а какой именно поставили термостат.а то у меня тоже перегреваеться только кофейный болер.
